Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ не держит связь
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 13:13
Купил DWL-2000AP+, хотел использовать его как АП в квартире в паре с ноутбуком, имеющим встроенный Wi-Fi модуль. Ноутбук при влючении видит мою АП и даже показывает отличный сигнал. Но через пару минут сообщает о разрыве соединения (даже если приборы находяться на расстоянии метра друг от друга) или перескакивает на другую wi-fi сеть с более низким уровнем сигнала. Что делать в такой ситуации -- как привязать АП к ноутбуку и как отучить компьютер скакать от сети к сети? Непонятно также, кто виноват -- АП или модуль в ноутбуке? Может быть кто-то сталкивался с такой пробемой? Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 14:16
У меня та-же проблема забавная. Адаптеры Broadcom HP (чип BCM4306, плата WL-325 HP Broadcom 54g MaxPerfomance 802.11g WLAN MPCI BCM94306MPSGCO разных версий и дат выпуска) в ноутбуках hp регулярно рвут связь с точкой. В драйвере сетевой карты есть индикатор сигнала и шума. В моменты отсутствия связи индикатор шума достигает уровня сигнала. Причем шум на соседних машинах "всплескивается" не синхронно, а абсолютно независимо. Карточки перепрыгивают на точку доступа за стеной. При этом стоящие в этом-же помещении ноутбуки с сетевыми платами Intel 2100 и 2200 связь не теряют и скорость не снижают. Если поменять точку доступа на LinkSys (WAP-54, из первых версий, попавшие в Москву) - никто связь не теряет. Приходит в голову единственная причина - точка доступа D-Link несовместимы с Broadcom-овскими платами. Прошивку меняли, антенку протирали.
Если техподдержка знает о каких-то настройках, которые следует исправить в АР и приводящих к этому эффекту - дайте знать пожалуйста, а то ведь вздрючат за потраченые на неправильно работающую железку :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 02:15
У меня та же проблема.
при этом к точке (2000AP+, rev B, Firmware 2.10) не могут подключиться два ноутбука, разных производителей.
Этим хочу сказать, что проблема конкретно не в адаптерах ноутбуков, а в точке.
О клиентах - Intel 2100B (если не ошибаюсь), ASUS m3700n (работает в B-режиме )
Intel 2200Bg , IBM T42p работает в G-режиме.
что пробовал менять :
1) Firmware в точке доступа.
2) Методы криптования - раньше был WEP-128, теперь WPA-PSK
3) настройки на вкладке Performance
4) Обоих клиентов переводил в режим 802.11B only
Прямо сейчас - сижу в двух метрах от точки доступа, и при этом мне говорят , что Association Timeout
Эта проблема проявляется катострофически нестабильно. Т.е. - в течении дня может работать нормально, а после - в течении 4-5 часов связь рвется каждые 5 минут, либо вообще невозможно соединиться.
ув. Сотрудники D-Link настоятельно прошу не игнорировать мое сообщение, т.к. последнее врмея практически невозможно работать. Помимо этого - т.к. эта проблема "плавающая", т.е. я не могу добиться 100%-ного конфирма оной, общение с сервис-центром предположительно будет весьма напряженным, чего я не хочу.
Sincerely,
Alexander, CTO
Angellab Russia.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 02:46
послесловие - сейчас смотрю доступные сети - ниодной нет. точку тоже не видно (я на расстоянии 2 метров)
После ребута вижу следующую картину -
Wireless
Send
Good Packets 0
Dropped Packets 0
Recv
Good Packets 45
Dropped Packets 0
Это статистика точки.
Получается она вообще ничего в эфир не шлет?
И последний момент - периодически получается её заставить работать - выключив питание минут на 30.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 10:14
....ИМЕНОО ТОЖЕ САМОЕ,что за лажа за такие бабки, но я подозреваю что настройкой грамотной можно решить!!!! вот только бы чуть-чуть ума.....
...эх вот если бы чуть-чуть ума!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 12:26
Собственно, именно эта проблема и заставила меня поменять прошивку в 2100АР, после чего начались совсем другие неприятности (см. http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=8092 ). Причем, карточки у меня тоже Д-Линковские DWL-520+ & 650+. Так что несовместимость разных чипсетов, это, очевидно не первопричина. Возможно, дело в каких-то аппаратных багах отдельных экземпляров оборудования.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 15:09
На самом деле у плюсовых и неплюсовых беспроводных изделий D-Link используются как раз чипсеты разных производителей - TI и Atheros соответственно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 01:51
В общем т.к. сотрудники D-Link не соизволили послать меня на этом форуме даже на ... в сервис в смысле, а просто проигнорировали сообщение, завтра отправлю менеджера покупать 3COM (3CRWE454A72), testimonials напишу тут. Может быть окажется, что вместо покупки кучи проблем за $80 лучше купить удовольствие от работы за $150 ;-)
p.s. А вот такое поведение продукта мне кажется просто издевательством
F:\Sessions>ping -t 10.10.0.1
Pinging 10.10.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=43ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=26ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=19ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=16ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=313ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=443ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=99ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=29ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=32ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 10.10.0.1: bytes=32 time=74ms TTL=64
И это на расстоянии 4 метра. У меня интернет-канал дома быстрее :-)
With best regards , Alexander, CTO. Angellab Russia.
