Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Нет соединения с DI-624+
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 12:29
Сеть построена на DI-624+ и DWL-G520+
13 компьютеров.
Часть компьютеров прекрасно видит сеть и прописывается без проблем.
Но 2 из них (WinXP SP2 драйвера последние) сеть видят, сигнал больше половины, но не подключаются! Не получают адреса. Если адрес прописываю статический - та же фигня - сеть видно пакеты отправляются на ничего не получают в ответ. Иногда правда, долгими мытарствами, подключиться удается но при перезагрузке или отключении соединения начинается все сначала.
На этих двух компах обнаруживается чужая сеть. Пробовал менять канал - не помогает.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 06:25
Как вариант - надо бы покрутить настройки файрвола. Странный он какой-то в SP2, IMHO.
Да и схему сети бы было бы хорошо. Поподробнее, то есть.
А по поводу чужой сети - надо в настройках убрать галку "Подключаться к любой доступной сети".
С уважением, Дмитрий Олейников.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 09:25
Проблема видимо была в слабом сигнале стена толщиной сантиметров 40-45 под углом. Прострелил через дверной проем вроде заработало, но все равно не дело.
Вопрос: 1. Можно ли с DI-624+ использовать 2 антены?
2. Можно ли настроить 2 устройства DI-264+ чтобы они работали паралельно и клиент мог выбрать куда приконнектится. Или автоматически коннектился туда где сигнал лучше? при этом не хочется иметь дополнительных шлюзов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 11:03
Модератор
Модератор
Зачем вам два _шлюза_?
Установите дополнительно одну точку доступа в режиме репитера, либо подключите кабелем. Разнесите их по квартире, с тем, чтобы обеспечить уверенную зону приема.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 19:27
Купили вторую точку доступа DWL-2000AP+ , хоть в инструкции и не написано, что она работает в режиме репитера, в опциях есть, поставил, работает, но связь с основной по Wi-Fi? а хотелось бы проводом соеденить. Если соединяю не работает - глюки странные компьютеры подключаются и сразу отключаются и поновой. Как настроить грамотно?
