Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Точка доступа DWL-2000AP+ и Iphone 3G
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 00:40
Собственно есть два даных аппарата и локальный кабель с pppoe. Вставляю кабель в точку доступа и хочу настроить wifi среду. Захожу в настройки точки доступа через айфон по вай фай, но на последнем шаге не нажимается кнопка Next (не активна) и соответственно интернет через вайфай не идет. Пробывал много менять настроек, но ничего не помагает.
Подскажите, что сделать, чтоб был wifi инет для iphone 3G...для компа мне он не нужен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 08:36
Эта точка доступа не может быть в качестве роутера, чтобы подключиться по pppoe и отдать интернет по вайфай...А айфон в свою очередь не имеет клиента PPPoE. Он может работать либо по VPN, либо просто через шлюз(через роутер)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:21
Остается только поставить в комп еще одну сетевую, поднисать PPPoE на компе с "общим доступом к подключению инета", а через точку раздавать на i3G по беспроводу (комп будет роутером).
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:45
Спасибо за ответ! Уже продал точку доступа и буду брать d-link 300dir. Можно ли настроить будет этот роутер не подключая его к кампу, через айфон?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:45
По идее, должен :) Посмотрите посты в подфоруме "Маршрутизаторы"
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 19:43
Если браузер в айфоне работает нормально - то можно
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 13:52
Отлично, браузер Safari работает норм, значит куплю. Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:24
Вообще то наши устройства через сафари настраиваются с некоторым трудом.Сафари может некорректнор скрипты отрабатывать.Все таки рекомендуется IE или FireFox.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 17:45
Фаерфоксом тож ен евсё так гладко ...
Но в связи с этим давно есть мысль... а не соизволит ли D-Link таки сделать так, что б их устройствами можно было рулить каким-нить свободним броузером? В связи с чем выбран IE? Что б клиент обязательно купил виндовс для управления устройствами D-Link? А если у клиента ничего кроме Оперы и Сафари нет и не предвидится? Всё же виндовс не 3 коп стОит...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:44
В связи с тем,что в некоторых случаях устройства (например как 2000+) ориентированы на конечного пользователя.Процент ОС Виндоуз у конечных пользователей несколько выше чем прочие(Макось,линукс и т.д.)
Опять же тот же самый IE ставится даже на линукс при должном усилии.
Вот потому и IE.Маркетинг.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 14:58
не имею проблемы из под линов с фаирфоксом. 99% траблов не изза браузера, а изза встрявших кукисов и темпфайлов.
после удаления как правило работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
