Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: DWL-3200 и скорость передачи
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:14
Привет всем!
У меня возникла следующая ситуация.
Есть комп, выполняет роль сетевого хранилища, установлен в гараже (что бы в доме не шумел). К нему подключена, по витой паре, DWL-3200. В доме находится комп с карточкой DWL-G510 и два ноута.
При копировании с хранилища на комп где стоит 510, скорость передачи данных не поднимается выше 1,7 МБ. Расстояние между ними по примой 5 метров, но также между ними есть преграда в несущую стену из кирпича.
До этого пробывал 2000 и 2100. Скорость таже. Но при 2000 и 2100 уровень сигнала был больше (это по данным Windows). Сейчас на самой 3200 показывает, что клиент подключен с уровнем сигнала 70-74%.
Вот собственно сам вопрос, как добится большей скорости?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:53
Почти никак.Скорость в 2.6-2.8мегабайта в секунду считается нормальной при максимальном уровне сигнала.А у вас стоит стена и подключено 3 клиента.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
