Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 20:29
купил, настроил, работает.... но больше не могу зайти в веб интерфейс для перенастроки (установил в настройках ИП выдается автоматически)... Ресет точки доступа выполнить не могу - ноль эмоций со стороны точки доступа....хотя первичные настройки работают и доступ в сеть точка предоставляет бесперебойно
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 23:23
10 секунд держи нажатой кнопку ресета
и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 23:49
держал 5 как написано в англиской описаловке, держал и 20 и 30... счастья не было... или надо держать точно по времени засекая 10сек?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 12:20
Какие индикаторы горят на точке после включения питания? Точка пингуется? Для сброса устройства к заводским установкам нужно держать Reset примерно 10 секунд при включенном питании.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 19:55
сразу загорается индикатор питания, через 2-3сек. загорается индикатор ЛАН, ВЛАН индикатор загарается через пару минут после попытки подключения по вайфай
ИП адрес 192,168,0,50 пингуется
держал 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30сек. толку никакого
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 23:37
На сетевой карте к которой подключет DWL-700 поставь IP близкий к 192.168.0.50 например 192.168.0.51. Тогда зайдет. У меня если на сетевой стоял 192.168.2.1 DWL-700 после сброса на заводские ни пинговался, ни в настройки не пускал. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 08:43
:) эти фичи с ИП адресами я знаю и выставляю их правильно, точка пингуется (может и не точка) но веб интерфейс недоступен
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 15:00
У меня таже ситуация, пингуется, но нет WEB-интерфейса. Помогите.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 16:00
Бр.. и у меня..
только уже не пингуется, но это отдельная история.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 16:45
Если стоит XP sp2 и нет доступа к Web - интерфейсу, проблема может быть в центре обеспечения безопастности. Отключите его как службу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 19:02
SP1 без этой службы, естественно ):
P.S.: Не могли бы вы подсказать, как всё-таки бытьс RESET? В инструкции заявлено - 5 сек. Не работает. Все кратные 5 значения тоже ): Видел аж где-то два коротких нажатия, затем третье - на 30 сек.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 20:29
А, как быть, если раньше работала точка, через WEB настройки выполнены, потом она подключается через кабельный модем в мир и после этого не работает?
Но, все равно, это не имеет никакого отношения к RESET.
Support внесите ясность в этот вопрос. Может ее 10 сек. стучать нужно. Я так настроен ехать ее сдавать, и взять явно другую модель.
Может кто сказать, а вот сколько точка поднимается после Reset? Может просто я не могу дождаться пока она поднимется? Ншел в доке, что это несколько минут. Это верно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 18:42
Так кто-то ответит? Или нести и менять точку?
Завтра буду менять в магазине.
 Заголовок сообщения: ???
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 19:41
ну что? техподдержка ответит почему в dwl g700ap не работает reset?
у меня тоже такая проблема, сменил по неосторожности админский пароль на тот что был вбит при открытии tools в админке, а что там было вбито не знаю :roll:
не могу теперь попасть в админку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 16:30
Удалённый компьютер может только открывать документ для чтения из сетевой папки. При этом на модеме не горит лампочка LAN. Что делать?
