Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: DWL-7100AP - Invalid IP
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:14
Добрый день. Возникла проблема с вышеуказанным оборудование.
Точка доступа была установлена в офисе и подключена к местной сети. Там все нормально работало. И с шифрованием и просто так. Одну машину (стационарку) подключали через D-Link`овский адптер. Вторая машина (MSI Wind U100) подключалась через свой адаптер. Точка нормально настраивалась.
потом она была привезена на объект, уcтановлена, но подключение реализовать не удалось. Точка начала раздавать левые IP адреса зоны 192.168.1.XXX, в случае подключения ее к ADSL-модему. При этом доступ к ней через 192.168.0.50 реализовать не вышло, не подключалось. При попытке пинговать ее по этому адресу сообщалась, что "данный адрес не доступен". ВНИМАНИЕ! 192.168.1.1 - IP модема.
При отключенном-же модеме начоло происходить вообще непонятное. Точка начала раздавать адреса зоны 169.254.182.XXX. Таких адресов в сети вообще нету. При этом машины, которые к нему подключаются заявляют, что "Подключение ограничено или отсутствует".
Затем точка была забрана с объекта. В данный момент она подключена через порт ethernet к одной машине, на которую была поставлена программа D-Link Tri-Mode Dualband Manager.
К точке она подключилась, но как-то криво. в строке статус стоит "Invald IP". Firmware у нее - 2.10sg. При этом пишет, что IP-adress 192.168.0.50.
Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема с поключением и как ее решить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 16:47
Итак. Проблема решена. Был еонфликт при раздаче модемом адресов по DHCP. Просто стоял другой диапазон. Но вот вопрос в чем. Ежели не подключать точку доступа ни к какому другому устройству, раздающему IP, почему она сама раздает адреса из какого-то совершенно непонятного диапазона?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 14:53
Что настроено в ДХСП Точки?
Вот это: 169.254.182.XXX. - не точка даёт,а сама винда назначает,когда адаптер не может получить адрес.По умолчанию Точка транслирует адреса от сервера за собой.В вашем случае это видимо модем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
