Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:05
 Заголовок сообщения: DWA-520 Настройка Интернет через WiFi
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:22
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как настроить Интернет через WiFi ?
Ситуация, есть:
ноутбук (pc1 802.11b/g) и обычный пк (pc2 DWA-520).
ноутбук подключен к интернету через ADSL.
Настроил локальную сеть, "сетка" работает нормально.
Через команды:
\\192.168.0.1
\\192.168.0.2
на обоих "машинах", сетевые папки открываются (файлы копируются и перемещаются).
Через:
ping 192.168.0.1
ping 192.168.0.2
все нормально пингуется, проверял на (pc1) и (pc2).
Прилагаю скриншоты:
настройки с (pc1 802.11b/g)
(pc1 802.11b/g) и на (pc2 DWA-520)
Свойства ADSL Интернета, (pc1 802.11b/g):
настройки с (pc2 DWA-520)
В итоге, Wi-Fi локальная сеть работает (интернет на pc1 работает), но нет интернета на (pc2 DWA-520).
Что я сделал не так, возможно есть другие варианты? :?
DWA-520
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:09
"Как установить общий доступ к подключению Интернета для выбранного сетевого подключения
Чтобы выполнить описанные далее действия, необходимо войти в систему с учетной записью администратора компьютера.
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети), для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету.
Как установить параметры общего доступа к подключению Интернета на клиентских компьютерах:
1. На клиентском компьютере откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети) к главному компьютеру с установленным общим доступом к Интернету, и зайдите в Свойства.
3. Оставьте включенными только "Планировщик пакетов "QoS" и "Протокол интернета TCP/IP".
Выберите Протокола Интернета (TCP/IP) и войдите в Свойства.
4. Убедитесь, что отмечены параметры IP: "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS сервера автоматически".
Настройка обозревателя Internet Explorer на клиентских компьютерах
1. Запустите обозреватель Internet Explorer, для этого нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Все программы и Internet Explorer.
2. В меню Сервис выберите пункт Свойства обозревателя.
3. На вкладке Подключение установите переключатель Не использовать и нажмите кнопку Настройка LAN.
4. В группе Автоматическая настройка снимите флажки Автоматическое определение настроек и Использовать сценарий автоматической настройки.
5. В группе Прокси-сервер снимите флажок Использовать прокси-сервер."
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:06
Благодарю за Информацию! :)
Напишите, пожалуйста, свои рекомендации по данной ситуации:
Когда "беспроводная локальная сеть" настроена, работает - возможна ситуация что:
adsl модем -> pc1 -> Wi-Fi, Интернет -> pc2
(pc1 и pc2 могут выходить в Интернет)
Если пользователи pc2, через Интернет случайно "заразят" вирусами этот pc2, вирусы смогут "перекинутся" с pc2 на pc1 и заразить pc1 ? :?
p.s. pc1 установлен у достаточно опытного пользователя, а pc2 установлен в другой квартире, где пользователи впервые "видят" Интернет.
DWA-520
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:43
Даже если вы отключили фвйерволлы для связки pc1-pc2 (хотя можно оставить и включенными), все равно сегмент 192.168.0.1 для pc1 остается _сетевым_ сегментом, и антивирус на нем контролирует трафик (если это настроено в антивире). Опять же, если пользователь pc2 не имеет административного доступа к pc1, то, скажем так, "скрытно и напрямую" зараза с него на pc1 не попадёт.
А заразить... Ну, если вы с pc2 зальете файл в папку на pc1, которая стоит в исключениях антивируса, да потом еще заставите пользователя pc1 запустить этот файл... Так то же самое и в инете происходит сплошь и рядом, когда вы скачиваете файлы с "левых" ресурсов и запускаете инсталляторы... И что, сильно вы при этом свой комп заразили?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
