Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:02
 Заголовок сообщения: кпк видит ТД, но не выходит в Сеть
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 18:17
dsl-500t: DHCP отключен, все устройства фиксированы по ip (комп, ТД, кпк). комп соеденен с ТД и модемом через свич (des-1005d).
dwl-900ap+: DHCP и шифрование отключено.
на кпк в свойствах карточки прописан ее ip (192.168.1.4) и шлюз (192.168.1.1- модем\роутер), DNS-стримовские. маска подсети, разумеется везде одинаковая (255.255.255.0).
при этом кпк находит ТД (доступна), но не соеденяется с ней. если сбросить настройеи ТД до дефолтных (ip: 192.168.0.50) то кпк не только ее видит, но и соеденяется. однако при этом в сеть не выходит (на роутере ТД имеет другой ip- 192.168.1.2).
что делать?
C:\WINNT\system32>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows 2000
Имя компьютера . . . . . . . . . : g00r00
Основной DNS суффикс . . . . . . :
Тип узла . . . . . . . . . . . . : Широковещательный
Включена IP-маршрутизация . . . . : Нет
Доверенный WINS-сервер . . . . . : Нет
Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети:
DNS суффикс этого подключения . . :
Описание . . : PCMCIA Fast Ethernet Attached Port PC Card
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-98-CE-8B-69
DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.188.4.10 (стримовский dns)
dwl-900ap+
ip 192.168.1.2 (fixed)
chanel 6
wep отключено
firmvare v 3.06
gate 192.168.1.1
dsl-500t
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
Software Version V1.00B02T02.EU.20040514
Primary DNS: 212.188.4.10(стримовский dns)
Preferred DNS Server 195.34.32.116 (стримовский dns)
Management IP
NetMask 255.255.255.0
Default Gateway 83.237.120.1
Hostname mygateway
Domainname ar7
UPnP-отключен
Port Forwarding, Access Control-по умолчанию
Enable Firewall and NAT Service
Select your WAN Connection:РРРоЕ_8_35
LAN Clients:
192.168.1.4 asus Static (кпк)
192.168.1.3 g00r00 Static (комп)
192.168.1.2 DWL-900AP+ Static (ТД)
Bridge Filters, Multicast - отключено
Dynamic Routing-отключено
Connection Status
LAN
MAC Address 00:0f:3d:e0:60:f5
Subnet Mask 255.255.255.0
WAN
Description Type IP State Action
Connection 1 pppoe 83.237.120.47 Connected
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 160
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 18
US Line Attenuation 9
Path Mode Interleaved
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 19:29
что делать?
k0sta вы все мучаетесь?
то что вы здесь описали ИМХО быть не должно. Похоже у вас КПК все равно в 0-вой сети остается.
Не забываете после смены IP в настройках КПК переподключиться к Wi-Fi (в вашем случае можно переткнуть CF карту)? Тогда адрес КПК реально сменится. В КПК хоть и Win, но есть свои особенности.
Чтобы определить где затык пропингуйте последовательно с КПК IP себя (тогда сразу определите тот ли адрес у адаптера), компа в LAN, модема, DNS или прокси провайдера, хоста в инете.
Если утилита Trendnet этого не позволяет, рекомендую поставить vxUtil беслатный набор сетевых утилит для КПК.
http://www.cam.com/vxutil_pers.html
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 20:50
ни одно устройство с кпк не пингуется, так как ТД доступна, но с кпк не соединяется! подозреваю, что дело в кпк (вернее в адаптере wifi). попробую качнуть с вашей ссылки утиль....
но что характерно! при подсоединении кпк к компу через шнур usb все прекрасно работает- сайты просматриваются. если в этот момент вынуть из кпк адаптер wifi- связь рвется. не пойму- что такого на компе есть, что позволяет кпк выходить в сеть (и по-моему через wifi)!
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 21:36
поставил рекомендуемую вами утилиту- окончательно запутался.
в инфо- данные по адаптеру в кпк такие какие я выставил. а вот данные по usb- другие: ip- 192.168.55.101 (ping-not), mask-255.255.255.0, gate-192.168.55.100 (ping-good), dns-127.0.0.1 (ping-goot)
ВАЩЕ НЕ ПОНИМАЮ!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 21:51
Давайте в личку, не будем грузить людей тем что к D-link уже отношения вовсе не имеет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
