Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: Настройка антенны AP2100
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:02
Планируется раздавать инет через точку доступа в режиме повторителя, вопрос в следующем: сможет ли точка принимть сигнал на внешнюю антенну и раздавать через внутреннюю (как на картинке)
А если это не возможно, то какие есть варианты решения проблемы?
(Предыстория : В данный момент интернет есть в многоэтажке в 200м от частного лома, на крыше ее стоит роутер, через банки передает сигнал напрямую к DWA510, все работает(сигнал -50дб), но подвернулась точка доступа, и решил через нее раздавать инет на комп, ноут и КПК)
Последний раз редактировалось finder6600 Пн янв 12, 2009 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:54
Если принимть сигнал на внешнюю антенну и раздавать через внутреннюю (как на картинке),то корректно это работать не будет.Точка в один момент времени работает только с 1й антенной(той,на которой соотношение сигнал-шум лучше).
А что мешает цеплять второй ( и не только ) компьютер напрямую к роутеру также как и первый?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 19:16
Если вы предлагаете поменять местами роутер и точку, то Смысл всей затеи в том чтобы инет был не только на компе , но и на КПК, то есть провод в данном случае не подходит.
Какие можете предложить варианты решения?
PS поправил картинку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:55
Вариант решения (с данныи оборудованием) только один:
- принимать инет на DWA510 с антенны (как сейчас и работает)
- точку подключить к сетевой карте компа, настроить "общее подключение к инету" на беспроводном интерфейсе - и все остальные устройства будут получать инет через комп-маршрутизатор с точки
Недостаток, естественно, в том, что нужно иметь включенный комп для инета на остальных устройствах... Ну так и точка - не маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 23:30
Спасибо за совет, попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 18:49
Возник вопрос:
при попытке включить общий интернет на беспроводном подключении, комп спрашивает "назначить ли компьютеру адрес 192,168,0,1?", проблема в том что у DIR300 тоже адрес 192.168.0.1.
нужно отключить DHCP на роутере и раздать адреса вручную, например комп -192,168,0,1 , роутер 192,168,0,101 и тд, так?(точке оставить 192,168,0,050.)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 14:59
Смените адрес самому роутеру.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 18:58
То есть, если вы воспользовались моим советом (принимать инет на карту, раздавать - через точку), будет так:
- роутер и интерфейс DWA-510 должны иметь адреса не из нулевой подсети (например, 192.168.1.1/24 и 192.168.1.2/24)
- создаете "общее подключение" на интерфейсе DWA-510, при этом сетвая карта компа получит адрес 192.168.0.1/24
- точке доступа ставите статик-адрес (пусть будет 192.168.0.50 по дефолту)
- ноут и покет получат адреса из подсети 192.168.0.0/24 с DHCP компа через интерфейс 192.168.0.1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
