Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Распределение интернета 2100ap
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 00:03
Возник такой вопрос.
Как данная точка доступа распределяет канал интернета?
На сколько я заметил, все мои 4 m/bit распределились равномерно между 3 моими компьютерами, но мне так не надо.
Можно ли настроить распределение так, чтоб на один из компьютеров канал был шире?
Поиск ничего не дал.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 01:10
И еще кое что..
Даже при выключенном одном из компьютеров скорость интернета не растет... как буд-то уже все поделено поровну и все-равно, сколько компьютеров подключено...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 04:23
1-ое откуда берется интернет ??? 2-ое сама точка ничего не распределяет, ей в принципе все равно
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:46
Тут тебе поможет только роутер, да и то только то, который сможет выставлять QoS по макам или на крайний случай по IP адресам
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:53
Ставь cFosSpeed и не заморачивайся - от точки требовать шейпинг трафика просто нереально...
С другой стороны, может создаться и та ситуация, что точке просто не хватит ширины канала до клиента, хотя инет и не будет занят. Пример: пусть у нас есть AP без шифрования, 3 клиента, все работают, тогда канал каждого ~18/3=6мБитс. Если у вас инет, скажем, на 10мБитс, то даже если в него выйдет только 1 клиент (остальные, скажем, просто по локалке чем-то обмениваются), то все 10 мБитс первый всё равно не получит - не хватит канала в точке :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:24
Интернет идет с районной сети.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:29
Что такое cFosSpeed?
Интернет у меня 4 m/bit. Раньше скорость на одном компьютере была около 460 k/bit в секунду. А сейчас стабильно, всегда около 160-170..
По локалке я даже не настраивал обмен, т.к. нужен был только инет..
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:30
т.е. роутер вместо точки доступа?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:58
Попробовал cFosSpeed, разницы не заметил... :(
Канал интернета забивает только один комп, а скорости нет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 00:54
включил только один комп, сбросил все настройки Точки доступа. Заново все настроил только на одном компе.
Скорость инета ~170 k/bit.
т.е. Он не делит на компьютеры интернет, он просто обрезает мне его??? Или ограничевает на одно подключение ~170 k/bit??
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 04:41
Как уже и говорили, точка сама ни делить ни обрезать ни ограничивать неумеет, с точкой все понятно, тут уже видимо вопрос чем подключаемся т.е. Wi-Fi карточки на компах и расстояние от них до точки, и что качаем тоже.
P.s. Из личного опыта:
1. 3 ТД в режиме WDS, в сети 5 компов, качество сигнал отстойное, но 200-250 кил. легко из инета, по сетке 800-900 кил.
2. Так и несмог нормально подцепить к точке доступа 3 компа, на всех 3-х были карточки от разных производителей, неустроила ни скорость ни качество связи.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:20
Давайте поточнее - у вас в точку доступа прямо воткнут кабель из районной сети?. А вы уверены, что это роутеры прова не делят вам трафик в соответствии с количеством подключенных клиентов?
В любом случае, в такой ситуации (1 канал + своя сеть на несколько компов) решать проблемы нужно установкой роутера-точки (например, серии DIR), либо роутер+точка (DIR без WiFi и 2100AP)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 18:09
Если не брать в расчет два ноута, так как при вчерашнем тестировании они были отключены, то к точке подключался только один комп, с карточкой DLink DWA-510.
Растояние до точки 1.5 метра.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 18:16
Да, провод воткнут на прямую. Вчера побыстрому воткнул сразу в комп и скорость великолепная. Стоит включить точку и все, скорость падает..
Откуда роутеры прова знают сколько компов подключено?
Темболее вчера я подключал только один комп.
В принципе, мне-то как-раз ничего делить не надо, пусть любой комп забивает канал... повиг.. Т.к. в основном качаю все с одного компа, остальные компы 99% только серфинг.
По-моему выйдет тоже самое, поставлю DIR, подключу точку... которая обрежет инет.. ?!
P.s. Когда работали все три компа, качал на другом с торрента, скорость аналогичная...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 18:47
Возник ворос..
Настройки tcpip приходят от прова автоматические.
На точке доступа я выставил статическое ip, а в компьютерах автомат.
Кто в данном случае раздает адреса? Точка или пров?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
