Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: помогите обьеденить две сети
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:29
есть большая сеть сервер все в 1с работают в двух помещения дальность 400 метров , копали яму перебили витуху между зданиями, нужно по вайфаю обьеденить сеть оборудовати две 2100ар и один dwl 700 в качестве усилитея по середине.. Какие гастройки сделать в приборах чтобы вся эта лабуда заработала а то мне уже по голове стукают а ни че не получаеться
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:05
Если 1С не в терминальном режиме,то можно даже не надрываться.Работать корректно это не будет.
Вот как объединить 2 сети при помощи 2100
http://dlink.ru/ru/faq/110/632.html
700я усилителем к ним не встанет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:20
почему не будет работать 700 в режиме повторителя ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:29
На DWL-2100AP и DWL-G700AP разные чипсеты.
http://dlink.ru/ru/faq/112/614.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:42
а если так 700 точка доступа , 2- 2100 -ар клиент мо мас
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:43
или 700 точка доступа . 2100 ар клиент 2100 повторитель
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:50
Вам же отвечают, что проблема не в режимах точек (придумать-то еще можно было бы что-то), а в том, что 1С в файл-серверном режиме уложит беспроводной канал на раз-два...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:30
но у нас только один компьютер будет в 1с и работает в sql сервере там потоки не большие данных, да и в принципе побоку 1с в основном интернет и сетка да мониторинга компов через терминалы, как с помощью перечисленого девайса организовать мост , так как это оборудование уже куплено и возврату не подлежит??
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:57
Вам же отвечают, что проблема не в режимах точек (придумать-то еще можно было бы что-то)------что придумать можно
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 18:08
купить пару 2100 и сделать обычный нормальный мост
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 18:12
В этом случае что придумать? Ничего не надо придумывать...
- Ставите две точки 2100AP в режим WDS (прописываете на каждой точке MAC второй точки в мосте, SSID, канал, шифрование - одинаковые, присваиваете точкам статические IP и маску из резерва вашей подсети
- Ставите на точки внешние антенны, типа ANT24-1201, направляете их друг на друга, ВЧ-кабель желательно как можно короче.
- Заходите в точки telnet'ом и даете команды set ant 1, ребутите их
- Втыкаете точки сетевым кабелем в существующие свичи/коммутаторы вашей сети, включаете и имеете общую сеть...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
