Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:58
 Заголовок сообщения: DWL G-510 Rev.C и куча вопросов
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 00:46
Здесь читаем http://dlink.ru/ru/products/2/473_b.html
64 /128/152-бит WEP-шифрование данных
WPA EAP, WPA PSK
Поддержки 152-битного WEP шифрования не замечено. Пробовал драйвера для SP3 и 20081009-DWLG510-V5.12B-S0032.zip(кажется он более новый) или это относится к Rev.B ?
Попутно вопрос о мощности передатчика - на сайте читаем:
Мощность передатчика (для 802.11b)
+18dBm для 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, и 1 Мбит/с
Мощность передатчика (для 802.11g)
От +12dBm до 16dBm для 54 Мбит/с
От +13dBm до 17dBm для 48 Мбит/с
От +16dBm до 17dBm для 36 Мбит/с
От +17dBm до 19dBm для 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
В мануале на диске - 15dBm+/-2dB - кому верить ?
Чем обусловлена необходимость сначала установить драйвера, а потом вставить карту в системный блок ? А если система полетит ?Все разбирать ? Какое-то неудобное железо получается :(
Про мелкие глюки уже не спрашиваю - пользовался поиском, надеюсь все разрешится благополучно :wink:
Пробовал настроить карту в OpenSuse 11.0 - определилась без проблем, но при попытке настроить сеть Linux сказал, что у карты неправильная прошивка и ее надо заменить - что-нибудь делается в этом направлении ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:53
По поводу даташита уточню.На сайте указаны данные с вресии В***.Касаемо драйверов: в принципе можно сначала ставить адаптер а потом - драйвера.Под никсовую систему попробуйте ставить ралинковские драйвера.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 19:37
Спасибо за ответ.
Жду новостей про 152-битный WEP и мощность передатчика.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:04
prawsha писал(а):
Спасибо за ответ.
по мощности передатчика написано от версии B***
она сделана на другом чипсете и с вашей карточкой у нее похожее название.
то же самое с шифрованием, которое? кроме того, на 152 битах ОЧЕНЬ тяжелое, при этом ненадежное и даже выкинуто из новых версий драйвера, посему не используется нигде.
Используется WPA2
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:56
То что Rev.С сделана на другом чипсете я знаю, поэтому и спрашиваю про мощность передатчика - т.к. прием не везде уверенный( дом 30х годов, где стены из фанеры покрытой штукатуркой) - вот и думаю может вернуть в магазин пока не поздно ?
WPA2 конечно надежнее - только в режиме ad-hoc не работает :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:10
не ждите надежности в режиме ad-hoc
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
