Текущее время: Пн сен 14, 2026 04:23
 Заголовок сообщения: DSL-200+DWL-2100
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 23:58
Нужно-ли докупать маршрутизатор, чтоб подключить 2100 к компу, к которому, в свою очередь, уже подключен DSL-200?
Если нужно, то может имеет смысл выкинуть DSL-200 и купить что-то типа 2540 и в него уже напрямую подключить 2100? Понимаю, что если взять 2640, то проблема решится сразу, но беда в том, что 2100 уже есть :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 09:56
Компьютер и будет маршрутизатором, просто на подключении к DSL-200 нужно "Разрешить общий доступ к подключению инетернета"
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 18:38
А каким образом тогда указывать, что для 2100 будет выступать, шлюзом, если при подключении к инету IP для DSL-200 выдается автоматом? Или шлюз не надо прописывать совсем?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 02:39
1) Вы подключили комп к инету, через DSL-200, по дефолту. Значит, в Свойствах сетевого окружения у вас имеется "Высокоскоростное подключение к интернет", которое вы настроили для соединения с провайдером. Зайдите в его свойства и на вкладке Дополнительно "Разрешите другим пользователям использовать даное подключение..."
2) На вашем компьютере имеется сетевая карта (скорее всего, интегрированная в материнку), разъем на задней стенке. Соедините ее кабелем с точкой доступа DWL-2100AP, сброшенной на заводские настройки. Когда вы исполнили п.1, ваш сетевой интерфейс должен был получить адрес 192.168.0.1/255.255.255.0, и на вашем компьютере при этом включается маршрутизация, а также DHCP-сервер для сетевого интерфейса.
3) На точке доступа (по адресу 192.168.0.50) достаточно токо настроить беспроводную связь под ваши условия (ну там, включить шифрование, например). Главное - запомните, что при такой топологии ваша точка - просто беспроводной свич, поэтому не надо её нагружать данными о шлюзе, включать на ней DHCP или MultiSSID...
Все необходимые данные компьютеры, подключенные к точке (или к свичу, к которому подключена точка) получат с сетевого интерфейса вашей машины - она же будет DCHP-серевером, а также шлюзом и DNS для вашей подсети. Причем адресация вашей сети будет 192.168.0.0/24, и вашей _локальной_ сети совершенно без разницы, что там выдает провайдер - ведь ваша сеть отделена от него маршрутизатором (вашим компом с общим подключением).
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 14:45
Большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
