Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:21
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:03
Нужно перекинуть интернет в дачном поселке из одного дома(подключен к Домолинку через ADSL модем) в другой, между домами 200метров, прямая видимость есть межту коньками крыш проходит над крышами еще двух домов. Какой оптимальное оборудование лучше купить?
Если я правильно понимаю нужно два маршрутизатора (например DIR-300) и наверно две направленные антенны (ANT24-1201 12dBi)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 13:36
нужно 2 точки 2100AP в режиме WDS, с антенками ANT24-1201 думаю работать будет нормально
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 16:51
а почему именно 2100AP, если взять попроще в плане стоимости, например маршрктизатор DIR-300 подключить к адсл модему и DAP-1150 (или тоже DIR-300) в качестве репитера во втором доме?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:21
Все роутеры DIR-серии имеют режим беспровода только как точка доступа, и ни клиентом, ни репитером, ни мостом работать не могут.
DAP-1150 может не заработать репитером к роутеру (надо уточнять, какие чипсеты в них). И вообще, вы хотите и втором доме раздать канал по беспроводке (иначе зачем репитер)? Вы же антенны поставите наружные и направленные для организации беспроводного канала, так что мощности боковых лепестков может и не хватить. Плюс ко всему, обычно за клиентом, или за LAN-разъемом репитера может работать только один клиент.
Поэтому вам и советуют проверенное решение - две точки DWL-2100 и режим WDS. Что будет аналогично протянутому кабелю Ethernet.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 01:13
Спасибо за разяснения, теперь только осталось найти оборудование в рознечной продаже
cron
