Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: Вопрос... НОУТ + ???
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 20:19
Не судите строго... я впервые с этим делом...
Есть 2 дома, расстояние 50-70 метров ( прямая видимость ), также есть ноут со встроенным WI-FI, ловит ужасно... из возможных 5 делений ловит только 1.
Поправка.. на ноуте нет PCMCI слота... только ExpressCard/54...
Вопрос: Как улучшить сигнал приема из соседнего дома ??? Точнее что нужно приобрести из оборудования D-Link к ноуту, чтоб улучшить видимость???
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 20:23
Ещё поправочка... ноут с родным WI-FI соединяется на скорости 54mb, и в течении получаса ноут может подключаться по 20-30 раз и более... т.е. пишет плохой уровень сигнала либо сигнал отсутствует...
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 20:48
на дальнем доме поставить антенну посолиднее
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 20:50
Они не хотят тратится... мне приходится покупать..
Так что купить???
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 06:35
А что у них за беспроводное оборудование? И вы хотите с ноутом бродить по всему дому, или вас устроит подключение LAN-кабелем?
В самом худшем случае (у "них" оборудование не Д-Линк и не поднимает мост с Д-Линк, вы желаете беспровод по всему дому) вам потребуется 1 антенна + 1 беспроводной клиент + 1 точка доступа (например, 2 x DWL-2100AP + ANT24-1201).
Если вас дома устроит и кабель, то достаточно только клиента и антенны.
Также точки можно заменить на DWL-G700AP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:15
Sivus писал(а):
Так что купить???
ж700 отстой.. лучше дап-1160 на подоконник в режиме клиента, репитера или беспроводного провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:18
newka писал(а):
Sivus писал(а):
Так что купить???
А DIR-300 можно поставить в режим клиента?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:23
Нет
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:45
terrible писал(а):
Нет
У меня валяются 2 точки доступа DIR-300 (про эту уже понятно...), и dwl 2100ap а её ???
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:51
Sivus писал(а):
terrible писал(а):
Нет
DIR-300 - роутеры, они не работают как клиент.
2100 подойдет, хорошая точка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:56
newka писал(а):
ж700 отстой..
А вы его тестировали? "Не бывает некрасивых женщин - бывает мало водки" :) И стоимость в полтора раза ниже.
А 1160... лучше все-таки 2100.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:58
Всем огромное спасибо! буду подключать и настраивать
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 00:59
Подключил 2100 к ноуту, прописал ip 192.168.0.51, запускаю эксплорер, вписываю 192.168.0.50 и тишина... Мастер установки не появляется... В чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 01:26
Ось стоит XP sp2.
коннект с сетевой картой и 2100AP 100 Мб
вроде всё правильно сделал... и мануал изучил ( не 3 класса образования... :D )
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 09:47
Для начала - сбросить точку на дефолт (зажать на 15 секунд кнопочку резет (она между разъемами антенны и LAN)).
