Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:23
 Заголовок сообщения: 2100client+свич+5клиентов
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 00:45
DWL2100 в режиме клиента на точку доступа от циски, за 2100 свич в него воткнуто 5 машин, каждая машина периодически отваливаться, то нет интернета, то чат вылетает, matstat 1, пробовал прошивать в bb не помогло, что делать? как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 02:15
1) matstate 2 ?
2) поставить между клиентом и свичом роутер
3) использовать один из компов в качестве маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 10:06
варианты 2 и 3 не подходят, а первое не работает! народной предпоследней прошивке вообще только при matstat 3 пускает одного и все, при matstat 1,2 вообще не пропускает(( в bb matstat 1 и все всюду ходят, во только периодически отваливаются, потом через некоторое время (3-5-10 мин) сама восстанавливаться, если выдернуть и воткнуть сетевой шнурок с компа или свича связь восстанавливаться моментально! ах да, как вы думаете VPN как через это все будет работать? смогут ну хотябы не пять а 3 компа подымать тунели через 2100?
 Заголовок сообщения: ap2100
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:45
Если нечего умного сказать,то молчание - золото.Модератор.
 Заголовок сообщения: Re: ap2100
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 21:53
vabene писал(а):
сам купил D-link??? Теперь будешь мучатся. Ситуацию можно разрулить как предлагает AndreTM, но поверь, дешевле D-link выкинуть в мусорку и купить нормальное оборудование.
Под нормальным оборудованием наверное подразумевается киска которая раз в десять дороже длинка? у нас нету кисок даже по таким ценам, можно на заказ но дорого. решил купить линксис wap54g прошит в dd-wrt и поставить... VPNтаким способом работает нормально одновременно только с одной машины, если цепляешься со второй с инетом начинаются глюки, на линксисе та же история, не держит одновременно боьше одного VPN туннеля, вернее держит но работают ужасно, но сам по себе линксис по стабильнее, пробовал инет через авторизацию по ip работает нормально одновременно 2-3 больше не проверял
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 20:44
за точкой поставьте DIR-100 и забудьте про проблемы
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 06:27
Как и советовалось в п.2 :)
Terrible, как всегда, прав - дешево и сердито (ну так исходим из разгоревшейся дискуссии :)). Я бы скорее посоветовал DIR-300 - мало ли топикстартеру потом надо будет еще по беспроводу канал раздать... Или клиенты локалки начнут ломиься на беспровод...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 09:46
а он может прозрачно работать? объясните принцип его работы, получиться через него VPN поднимать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:14
да все роутеры могут пропускать vpn
DIR 300 - замечательная железка, но у него не зря 4 порта - больше 7 -8 клиентов он нормально роутить не может - дохленький атеросовский процик валится.
причем - что странно - если он сам в режиме клиента и смотрит WAN-ом в wifi то более менее.
если он сам как АП и смотрит WAN-ом в кабель, а по wifi раздает - тупит.
Dir 330 - на Броадкоме и проц 260 мгц - вот этот живет хорошо.
справляется с роутингом, фильтрует и VPN сервер волочет - при этом не затыкается.
