Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:21
 Заголовок сообщения: DWA-520
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:59
Есть ли возможность у данного адаптера принудительно задать режим 802.11b
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:46
Если основная Точка работает в 802.11b,то и адаптер перейдёт в этот режим.В адхоке тоже по умолчанию - 802.11b.Что именно требуется?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 00:37
пытался увязать два Адаптера 1.-dlink DWA-520 и 2.-DWA-110 . настройки сделал для работы в режиме ad hoc на 110 ом(выбрал 802,11 B\G mix ) нашел, а на 520 нет (может дрова стар), добавил сеть
Сетевое имя (SSID) – название сети.
Проверка подлинности – выбираем совместная
Шифрование данных – WEP
Ключ предоставлен автоматически – галочку снять, иначе не получится задать свой ключ.
Ключ сети – необходимо ввести достаточно длинный ключ, состоящий из букв и цифр.
Подтверждение – повторяем ключ.
Отмечаем галочкой пункт «Это прямое соединение компьютер-компьютер, точки доступа не используются».
присвоил IP ,оба увидели сеть соединились отлично 520 адаптер показал первый комп но пускать друг друга отказываються пакеты проходят макс принятых пакетов на 520ом макс 4 на 110ом 75..
не показывают общие папки .. службы включены, разрешения стоят пинги один раз только проходили.. ..
1,может по 520 не поддерживает функц ad hoc ?
2, будут ли работать и видеть друг друга два DWA-110?
