Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:06
 Заголовок сообщения: Постоянные разрывы связи!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 00:50
Уважаемая служба поддержки. Терпеть больше нету мочи! Идут постоянные разрывы связи между DIR-615 и (DWA-140 rev. b1). ОС Vista x64 Ultimate и Windows XP протокол 802.11n. Драйвер стоит ваш вер. 1.30. Пробовал ставить драйвер от Ralink разных версий, но добиться протокола связи 802.11n не удалось, только g. Разрывы идут с восстановлением соединения, но очень часто. Я конечно понимаю, что этот протокол является на данный момент не принятым, но другие устройства, поддеривающие его, работают стабильно у меня. Если это проблема в аппаратной ошибке - так и скажите. Пожалуйста ответьте на мой вопрос наиболее полно.
Ответ службы поддержки:
Какая прошивка на роутере?Чем меряли скорость ( как выяснили что n-draft не работает)?Как настроен роутер?
Уважаемая служба поддерки. Версия прошивки в роутере: Firmware Version: 2.25RU, скорость я конечно мерил независимыми утилитами типа dumeter в режиме n-draft около 95мбит/сек., но дело не в этом. Идут постоянные разрывы связи с роутером, думал проблема в DHCP, но указав статический ip проблема не исчезла, попытался отключить шифрование, но и это не решило проблему. Почитав форумы пришел к выводу, что разрывы не только у меня с этим адаптером. Сейчас сижу на 54 мбит. У меня к вам в принципе только один вопрос - как настроить драйвер от RaLink для чипа RT2870 так, чтобы в его утилите появились пунктики выбора страны, 5G и режим n-draft? Спасение утопающего дело рук самого утопающего( С уважением, Виталий.
PS роутер настроен правильно - ноут в режиме n-draft работает отлично.
Умоляю, ответьте что-нибудь вразумительное.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:55
Я отправлю запрос в HQ касаемо такой проблемы совместимости с ОС как у вас.На ХР у нас бегало нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянные разрывы связи!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 14:04
машинки у нас все 64 разрядные и все в домене
по началу тоже хапнул проблем да и щас сплю плохо,бухаю чёбы уснуть
помагло только одно святая вода и иконы вокруг точек и адаптеров
P/s думаю у духов такая же частота передвижениz
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:04
у меня было тоже самое но только с дровами в win7
совет версию драйвера 1.6 и выше не ставить только 1.4 на DWA-140
у меня остались в системе только эти драйвера netr28u.sys и vwifibus.sus
для win 7 ставить от висты драйвер
для ХР тоже пробуй от висты
утилиту Wireless ставить не надо
все через диспетчер устр
а не работало из за этого Dnetr28u и RaCoInst
Последний раз редактировалось radiodetaly Ср ноя 25, 2009 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:07
если уже поставили откатить установку через диспечтер устроиств
а потом ипользовать удаление драйверов поставить флажок
удалить программы драйверов для данного устроиства
после этого попробовать указать место драйвера с версией 1.4
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:09
а с версией 1.3 не пробовал но в любом случае лучше поставить 1.4
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 09:11
версия драйвера:
Ralink 2.1.5.0 - 30/01/2008 ?
не работает ничего...
драйвера установились, устройство есть, в сетевых подключения беспроводное подключение есть, пытаемся включить - результат подключение и итог - отключено
вообще сеть ни одну не видит
