Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:49
 Заголовок сообщения: настройка pppoe интернета на dsl-2640U
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 19:11
Здравствуйте.
Мой интернет провайдер реализует доступ к интернету через pppoe.
Тоесть в сетевую катру десктопа заходит UTP кабель создается высокоскоростное соединение с интернет, проходит авторизация логин/пароль.
Подскажите как настроить wifi интернет с помощью dsl-2640U, чтобы ноутбук и десктоп работали без проводов. На десктопе стоит DWE-110.
Спасибо
а ты сегодня улыбался?:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:54
Так у вас разъём RJ11 или RJ45?Если 45й,то модем этими целями не подходит.Кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 13:02
у меня рж45
я уже понял что купил не тот девайс
имя интернет провайдера вам ничего не скажет,
потомучто я из Казахстана
а способ предоставления доступа к интернету провайдером я уже описал
так понял для моих целей подойдет линейка DIR
верно?
и еще вопрос, правда ли что существует проблема с торрентами на базе маршрутизаторов д-линк?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:19
acid_b писал(а):
...потомучто я из Казахстана...
...так понял для моих целей подойдет линейка DIR
верно?
Вот как раз для Казахстана не так давно решали вопрос, только с ADSL.
Берите DIR-615 - вполне хватит.
А поподробнее про "проблему торрентов" нельзя? У меня так и через DIR-615, и через DSL-2520+DWL-2100AP все работает без проблем (естественно, в маршрутизаторах прописаны Virtual Servers для машин торрент-клиентов).
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 06:56
AndreTM, просто на этом форуме читал, что у некоторых возникают проблемы с торрент клиентами, ну это не суть важно на данный момент.
Купил вчера DIR-300.
Подключил в WAN проводок от провайдера. В LAN1 подключил патчкорд от сетевой карты десктопа.
Настроил маршрутизатор визардом, позвонил провайдеру, у них на сервере помимо авторизации логин/пароль еще есть верификация MAC. Сменили они MAC, маршрутизатор авторизовался на серевере провайдера.
Маршрутизатор говорит что он Internet online. Но IP внешнего мира не пингуются.
в чем может быть проблема, я так думаю чего-то не хватает в настройке маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 16:25
У меня почти такая же ситуация. Запутался полностью.
1) На сайте провайдера (ЮТК) сказано скачать прошывку - Скачал , ставлю -версия все равно как при покупке (ничего в инфо не меняется)
2) использовать как точку доступа надо DSL-2640U (ADSL- ЮТК Волгоград) к нему по витой паре надо подключить 1 пользователя . Другая точка DWL2100AP к нему нужно подключить 3 компа (есть возможность использовать сервер) и чтобы они выходили в интернет (ну хотя-бы один).
Кучу настроек скачал, и запутался в них напрочь (чем больше ссылок прочитовываю, тем больше сомнений что я правильно делаю)
ПОМОГИТЕ пока мозги не закипели..
DSL-2640U + DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:03
Схема по видимости подразумевалась такая:
2640(Access Poin) )))) (((( DWL-2100AP (Client)-LAN-Server-LAN- 3 PC
\LAN-PC
Но если 2640 используется только как Точка Доступа,то перед ним тоже должен стоять роутер или сервер с NAT
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:40
Нет, схема, по всей видимости, такая нужна:
ADSL-line
DSL-2640U <-ethernet-> 1 пользователь
ethernet
DWL-2100AP )) (( 3 компа с WiFi
Что делаем.
- Отключаем AP в DSL-2640U. Если понадобится беспроводной доступ в нем - это отдельный разговор.
- Настраиваем роутер в PPPoE (ну или что там?) - главное, чтобы не в Bridge.
- Сбрасываем DWL-2100AP на заводские настройки.
- Собираем сеть и работаем.
Все остальные настройки (где расположить DHCP, шифрование каналов, фильтрацию трафика) решаем отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 22:56
что делать, если нужна такая схема:
eternet -> DWL-2100AP -> DSL2640U -> adsl line
при этом 2100 и 2640 долны быть соеденены по wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 07:12
e0ne"], вы еще скажите, что интернет хотите раздать всем компам сети? Тогда еще нужен роутер между Ethernet и DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 09:40
схема будет вот такая << 2640(Access Poin) )))) (((( DWL-2100AP (Client)-LAN-Server-LAN- 3 PC >> в принципе она уже работает (почти) нету пока выделенки АДСЛ 2640 поставил ДНС сервером (он сам раздает адреса моим 3 комп. через 2100)
есть еще вопросик : Как на 2640 установить внешнюю антену (в настройках) В 2100 это сделал и мощность поменял как на http://wificenter.ru/wi-fi-link-na-5km- ... comment-38 а вот на 2640 незнаю, и вообще есть на него прога типа APM_v0543 ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 09:49
Интернет раздавать будет комп, не имеющий wi-fi карточки и подключенный к сети через ethernet.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 09:56
Да забыл Сервер сейчас не работает 2100 подключен к свищу выглядит так :
РС + 2640 ))))+(((( 2100 + dec-108D +3 PC все между собой пингируется.
В сети находятся еще РС вот для того, чтобы на них нет. не шел, буду ставить (перенастрою и включу) сервер, правда незнаю пока в какую точку его влепить (на нем установлен трафик инспектор на 50 РС) и скорее всего его поставлю вторым, первый пусть будет 2640. Как ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:11
Вчера проверяд схеме без сервера : падклычил АДСЛ у родни на 2640 получилось вот так АДСЛ-2640 + РС )))) + (((( 2100 + свищь + РС (все порты ЛАН проверил) все РС выходят в нэт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:17
Тогда вам есть смысл завести на него ethernet-соединение прямо с 2100AP и раздавать через прокси.
