Текущее время: Пт сен 25, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: DWA-120 не горит индикатор
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:16
Вопрос состоит в следующем. Установил драйвер, подключил адаптер DWA-120 к ПС (при подключении происходит коротковременное мигание индикатора), попытки создать сеть между ПС и ноутбуком Asus X80L (WiFi модуль исправен) ничего не дали, эти два устройства не видят друг друга, причем адаптер DWA-120 заметно нагревается, а индикатор не горит. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 19:34
Проверьте в сетевых подключениях включен ли адаптер DWA-120. В ноутбуке должна быть кнопка включения модуля Wi-Fi. Проверьте включена ли она.
Настройка соединения Ad-Hoc для DWA-120
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_75.php
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:45
Такая же проблема с таким же адаптером.. Индикатор не горит и сам адаптер сильно нагревается.. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 15:10
Обратитесь в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:04
Как оказалось, криво установился драйвер.. Все заработало, вроде)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 08:53
скинь ссылочку на драйвер, плизз
