Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: DSL-2600: как обединить комп и ноут
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 21:46
всем привет!
други прошу помощи
инет настроил (СЗТ авангард), всё летает, но ноут (wifi) и комп друг друга не видят :(
что нужно сделать чтобы просто иметь доступ с компа на ноут (и наоборот)???
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:12
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 21:38
спасибо :)
у меня ещё вопрос, так как там тема закрыта:
цитата:
"- Отключить дополнительно установленные файерволы;
- Отключить файерволы в установленных антивирусах;
- Открыть на доступ необходимые папки на компьютерах;"
т.е. это значит что мои компы и данные не защищены и любой с инета может ко мне вломиться?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 22:30
комп видит и имеет доступ ноуту, а ноут только видит комп но при попытке войти пишет
что не так?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 04:29
Файерволл можно отключить только на "внутренней" сети:
Если у вас модем работает в режиме роутера (PPPoE), то "вломиться" к вам никто не может, поскольку роутер для этого и предназначен, и в нем включены должны быть NAT и Firewall собственные. Тогда свои все файерволлы вообще можно отключить - вы что, устраиваете атаки с одного домашнего компа на другой? :)
Если же модем работает мостом (Bridging), то, как и показано, файерволл нужно оставить включенным на интерфейсе, куда воткнут модем.
Что касается отсутствия доступа - это у вас политики по умолчанию. Дело в том, что на 2ksp4/XP/Vista они таковы, что доступа по сети к ресурсам нет без пароля. Выхода три:
- На обоих машинах создать пользователей с одинаковыми именами и паролями, и затем подключаться через их учетные записи. Как вариант - на компе создать пароль для текущей учетной записи, а на ноуте машине - создать запись с таким же именем/паролем, как на ПК, и затем подключиться к компу, сохранив имя/пароль
- Попробовать перестроить систему общего доступа средствами "Windows для чайников". Для этого включить "простой общий доступ..." (Панель управления-Свойства папки-Вид)
Дать общий доступ к какой-нибудь папке:
И в файерволле поставить общий доступ в исключения (при этом активизируется гостевой доступ):
- Зайти в "Локальную политику безопасности" и изменить политики "Назначение прав пользователя-Доступ к компьютеру из сети" и "Параметры безопасности-Сетевой доступ: Разрешать применение разрешений для всех..."
Сорри за оффтоп...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 23:00
AndreTM, спасибо большое за ответ, работаю в режиме pppoe
а какой из трех перечисленных методов предпочтительнее??
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 09:02
Самый желательный - завести на компах пользователей и пароли. Если лень набирать каждый раз пароль для "пользователя по умолчанию" - есть autologon. Кроме этого, вы сможете распределять доступ к ресурсам на уровне пользователей/групп.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
