Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:37
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:22
Здравствуйте. Есть 4 здания, равноудалённых примерно на 200 метров от центрального здания. Необходимо соединить их в единую сеть по Wi-Fi.
Интересует, будет ли работать следующая схема:
Точки доступа: На всех зданиях DAP-3220.
Антенны: На центральном здании ненаправленная ANT24-1202, на остальных зданиях направленные на центральное здание ANT24-1201.
Либо посоветуйте пожалуйста другой вариант.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 14:06
Для начала расскажите, как планируется использовать эту сеть?
То есть хотя бы планируемый объем трафика.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:53
В каждом здании будет по одному или два компьютера для обычного офисного использования.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 02:30
"Как планируется использовать" - это значит, какой трафик будете прокачивать. "Обычное офисное использование" ни о чем не говорит. Мы не телепаты. Ибо если нужен просто доступ к центральному серверу для хранения документов (причем небольших) - это одно, а если 1С без сервера терминалов - это совсем другое...
Вопрос вот зачем: Если трафик будет большим, то надо будет ставить мост на каждое направление, т.е. в центре - 4 точки. Дорого? Расскажите, какова планировка. Может, есть возможность поставить внутриофисные точки (те же DWL-2100AP), но с кабелями до антенн по 3-6 метров. Эффект тот же, а стоимость намного меньше...
Опять же, как вы питание на внешние точки будете подавать. PoE? Расстояние посчитали? - на 100 метров вы напряжение не подадите...
Кстати, ставить ANT24-1202 на точку, у которой и так встроенная антенна на 9dbi - мало смысла.
