Текущее время: Пт авг 28, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: rstp на 2100AP. как заставить работать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 22:48
Есть три точки DWL-2100AP работающие в режиме моста. Необходимо сделать одну из них корневой я так понимаю корневая эта:
Bridge Parameters Settings
STP Status : Enabled
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Priority : 32768
STP Version : RSTP
TX Hold Count : 3
Forwarding BPDU : Enabled
Bridge Current Status
Designated Root Bridge : 00-17-9A-74-6A-06
Root Priority : 32768
Cost to Root : 0
Root Port : None
Last Topology Change : 193sec
Topology Changes Count : 7
Protocol Specification : 3
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Hold Time : 3
Как сделать корневой эту:
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Priority : 32768
STP Version : RSTP
TX Hold Count : 3
Cost to Root : 360000
Root Port : 0x3
Last Topology Change : 142sec
Topology Changes Count : 5
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Hold Time : 3
Я так понимаю необходимо изменить root priority. Какой командой и каков синтаксис?
и что делают эти команды:
set sta2sta
set eth2sta ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 04:14
А вы любитель все настроить через telnet? :)
Вообще, на "корневой" точке должно быть прописано два MAC'а других точек, а на "некорневых" - только один MAC "корневой" точки.
Что же касается двух последних команд, то почитайте про:
sta2sta - "Internal station connection"
eth2sta - "Ethernet to WLAN access"
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 15:19
не спрашивал как должно быть, спросил как поменять приоритет и сделать корневой ТУ точку что хочу Я. а не плыть по течению и оставить выбор за маками
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 16:11
А где об этом почитать?:
Дайте ссылочку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:24
Странный подход... Что значит "оставить выбор"? Вы же _сами_ задаёте параметры моста, то есть эти самые связки MAC'ов, где же здесь действия самой точки? Что ей сказали - то и будет делать... :)
А почитать... Хоть инструкцию от точки http://www.dlink.ru/products/wireless/d ... p_adv.html , хоть поиском, например, http://www.dlink.by/phorum/viewtopic.ph ... &view=next
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 21:19
"В качестве корневого моста выбирается коммутатор с наименьшим значение идентификатора. (первоначально все имеют одинаковое значение приоритета - 38768. в этом случае корневой коммутатор определяется по наименьшему МАС-адресу)" - учебное пособие D-link.
как МНЕ сделать точку корневой, ЕЁ выбор не является правильным.
отсюда и вопрос: как изменить приоритет на точке?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 00:18
Читайте хелп по командам rstp....
Вообще-то, достаточно сделать следующее:
- на точке, которая будет корневой, задать приоритет коммутатора "меньше дефолта", например:
telnet> rstp setstp priority 4096
- на остальных точках включить RSTP и перезагрузить их:
telnet> rstp setdefault
telnet> rstp setstate 1
telnet> reboot
В принципе, после этого можно зайти на каждую из точек и посмотреть назначение Root
telnet> rstp getport
Role "Root" должен указывать на MAC корневой точки.
Если у вас сложное дерево со многими петлями, нужно проделать эту операцию от "листьев" к "корню", уменьшая значение приоритета для "узловых" точек.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 02:15
telnet> reboot
огромное спасибо. вопрос снят.
cron
