Текущее время: Вт авг 25, 2026 23:53
 Заголовок сообщения: DIR-320 - теряется связь
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 17:37
Помогите! Купил маршрутизатор. Перестал нормально работать примерно через месяц после покупки. Проблема заключается в том, что ноут теряет связь к маршрутизатору, периодически тупо дисконнектит, и опять подключается к этой же сети. Пробовал и WPA и WPA2 и WEP. Пробовал другой ноут - тоже самое, но реже. Так же за стеной находится DLink DWL-G700AP, настроенный как репитер. Пробовал даже канал менять - непомогает. Пинг к DIR-320 нестабильный, 2мс, <1мс, 10мс, 47мс. Часто проскакиевает до 1500мс, и "Превышен интервал ожидания для запроса".
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:42
Так ноут подключается напрямую к 320му или к репитеру?Прошивки,драйвера какие?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:28
А как можно подключиться к маршрутизатору или к репитеру? Они вместе составляют одну wi fi сеть. К ней ноут и подключается. Прошивка DIR-320 - 1.01.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 13:35
Можно,если сигнал от роутера слабый.Тогда ноут автоматом будет подключаться именно к репитеру.
Прошивку обновляйте на роутере отсюда
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
Что на 700й точке стоит?
