Текущее время: Пт окт 09, 2026 13:07
 Заголовок сообщения: DIR-400 и DWL-G510
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 23:46
Ситуация такая, купил маршрутизатор DIR-400 на компе стоит DWL-G510, а между ними кирпичная стена(50см). Сигнал скачит от 60-80, при этом скорость интернета упал с ~3 Мбит до ~400 кбит. Вопрос улучшит ли смена карточки в компе на 108Мб или стоит ставить антену или оставить как есть? И может ли из-зи компа тормозить интернет? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 01:22
Кабелем пробросьте - дешевле и стабильнее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 08:30
В том то и дело что кабелем не получается. А хотел бы услышать как можно улучшить сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:19
Антенна ANT24-0600 вполне поможет.
Далее - замена карточки на DWA-520.
Либо вместо всего вышеперечисленного - сразу брать DWL-G550 (у нее в комплекте антенна на 5dbi).
Ну и окончательный вариант - вместо всего - взять DWL-2100AP. Потаскаете её, найдете зону оптимального приема-передачи... Антенну также можете внешнюю подцепить... DIR-400 перешить в dd-wrt, чтобы с 2100AP мост сделать...
