Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:07
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 19:24
Опишу проблему:во время игры через интернеты (LOL) переодически игра замирает на время от секунды до трёх;потом как бы ускоренно прокручивается этот замороженный фрагмент. Однако пинг нормальный. Явно виснет не игра,а соединение. Проблема характерна для всех игр. Сам по себе коннект не рвётся,закачки тоже идут нормально. В сеть подключен через VPN. Раньше было просто проводом через встроенную сетевуху-лагов не было. Потом поставил wi-fi : сетевуха D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter(rev.C),роутер Asus WL 500-g,система win xp 64-bit. . Все фаерволы выключены,пинг до серверов нормальный :
F:\Documents and Settings\Administrator>ping corbina.ru
Pinging corbina.ru [89.179.135.67] with 32 bytes of data:
Reply from 89.179.135.67: bytes=32 time=5ms TTL=54
Reply from 89.179.135.67: bytes=32 time=4ms TTL=54
Ping statistics for 89.179.135.67:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms
При подключении по вай-фай если долго пинговать вылазит вот что :
Бывает и хуже-иногда через каждые 10 строк request time out. Но ! Если вырубить вай-фай и подключиться к роутеру через обычный lan-кабель (тоесть как раньше было подключено),то всё норм о_0
Так в чём проблема-то ? Имхо явно сетевуха дурит. Сигнал wi-fi -- 95-100%
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:48
Другие сети рядом есть?Если есть,то на каком канале?Драйвера стоят от производителя чипсета?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 17:43
Дрова родные. Сети есть,канал кажется такой же как у меня (точно сказать не могу,т.к. дома не буду до понедельника). Я так понял канал надо сменить ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 21:13
Сергей, помогите пожалуйста, проблема массовая с этой карточкой.
У меня была такая же проблема, что и описана автором.
Т.е. большой пинг или потери пакетов раз в 30-90 секунд.
Если ставлю утилиту D-Link вместо Wireless Zero Configuration, то вместо потери пакетов в эти промежутки времени связь разрывается на доли секунды.
Если ставлю утилиту Ralink, то большого пинга или потери пакетов не наблюдается, но соединение разрывается на 10-20 секунд если, например, копировать по сети большие файлы (500 Мб и больше), и при запуске программ, как-либо связанных с сетью (не всех). Например, у меня разрывается каждый раз, если запустить TeamSpeak. Если закрыть его, потом снова запустить, снова разорвется.
Система Win XP x64 SP2, карта G510 rev.C
На Vista x64 SP1 такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 21:39
Темы с картой G510 и аналогичными проблемами
DWL-G510 обрывы связи при вкл прогр. связанных с интернетом
viewtopic.php?t=56098
Лаги при работе AirPlus DWL-G510 rev. C
viewtopic.php?t=55280
Ежеминутный лаг, Vista, DWL-G510 rev. C
viewtopic.php?t=53760
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 21:32
вроде помог совет по этой ссылке viewtopic.php?t=55852
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 20:24
абсолютно такая же проблема. все другие проблемы решились. а эта имеется.
раньше грешил на интернет, однако теперь понял, что проблема имеет место быть.
драйвер родной 5.10, утилита родная, уровень сигнала приличный (70-80%)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 09:28
На 64-битных системах этот совет не помогает. Windows отказывается грузить подмененный драйвер.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:47
Под х64 только ралинковские драйвера,а не гибрид длинковсих драйверов и утилиты
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 15:09
Сегодня выложили драйвер для DWL-G510 ревизии С под Win XP 64.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G5 ... y(V1.00%20)XP64-S0014(0903104054).zip
Отпишите, пожалуйста, насколько стабильно соединение с этим драйвером.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:38
Поставил висту ультимэйт 64 бит. Проблема с переодическим лагом вернулась... Методы,сработавшие в хр-не помогают. Новый драйвер также проблему не решил. Длинковская утилита вообще работать отказывается-ссылается на отсутствие парочки dll...
P.S. как передать управление беспроводными сетями ралинковской утилите в висте ? Поставил недавно,но никак не могу найти. В хр,кажется,именно это и помогло
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 14:48
В свойствах подключения также отключите использования винды для подключения к сетям
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:27
уже всюду ткнул-не могу найти ) можно скриншот ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:08
Отправил на мейл
