Текущее время: Ср авг 26, 2026 02:04
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 09:39
Можно ли использовать несколько внешних направленных антенн с этими устройствами (антенны мне нужно направить в разные стороны.... )
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:26
Можно.Но если в разные стороны,то толку от этого не будет.И работать корректно тоже врядли.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:16
т.е. если мне надо установить наружние антенны мне придется выводить такое же количество антенн как и штатных?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 13:30
Да,при условии что все они будут направлены в одну сторону.Иначе это будет работать так: где соотношение сигнал-шум будет лучше - туда основной сигнал и будет уходить.
Можно использовать 1 антенну,но тогда скорость подключения до 54
