Текущее время: Чт авг 27, 2026 15:22
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и DNS2 для DHCP server
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 21:28
Возможно ли прописать в DHCP server Secondary DNS (DNS2) и как?
Через web-интерфейс можно прописать только primary.
DFL-210, DGS-1008D/GE, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:09
Нет.Только 1 DNS.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:12
Честно говоря, не могу представить, для чего _точка_ должна раздавать DNS. Максимум, что может от неё потребоваться (при использовании её DHCP-сервера) - это адрес маршрутизатора. А вот уж маршрутизатор и должен знать все DNS'ы...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 22:27
Sergey Filonenko писал(а):
Нет.Только 1 DNS.
Понятно. А в следующих прошивках это может измениться?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 22:36
Все просто: у меня в сети поднят DNS-сервер master зоны. Хочу, чтобы primary сервером был он. А secondary -- primary сервер провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 13:28
В планах изменений именно этого функционала покамест небыло.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:30
Так сделайте этот сервер еще и сервером DHCP, пропишите синхронизацию DHCP-DNS, в свойствах сервера (или области) укажите DNS'ы - вот все ваши компы и будут при получении IP получать и адреса DNS, хоть 20 штук... А точка - ну точка будет работать просто свичом. Либо пропишите в точке адрес вашего master'а, а на нем уже настройте пересылку DNS-запросов...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 23:57
Спасибо.
Сделал DFL DHCP-сервером, т.к. похоже, что нужный мне функционал в AP появится нескоро. Просто в AP это было бы несколько проще :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 05:06
В _точках_ такой функционал не появится никогда... Поскольку свичу совершенно по барабану на разрешение имен.
По большому счету, и DHCP-сервер в точках - излишен, если есть в сети маршрутизатор, то и DHCP лучше использовать на нем...
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 17:15
Что значит "не появится никогда", когда он уже есть?
К тому же, вряд ли он появился просто так. Значит, покупателям (возможно, не вам) нужен этот функционал и другой альтернативы у них, возможно, нет (у меня есть).
Вопрос в небольшой доработке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:33
Поверьте мне, не от хорошей жизни...
Ведь что делает в точке (причем в разделе "DHCP-сервер") ссылка на DNS? Указывает адрес Primary DNS - в самой точке никакого DNS-сервера нет. А уж на этом примари и должно быть перенаправление... А зачем нужен адрес секондари? Типа чтобы клиенты имели два адреса DNS на случай отказа примари...
Упасть - не встать... :) Если у вас "домашняя" сеть - то вряд ли у вас есть даже PDNS, разрешение обычно идет через шлюз и DNS провайдера. Если же у вас нормальная сетка с выделенными серверами (пусть даже виртуальными) - я не вижу никакого смысла возлагать на точку доступа обязанности DHCP, DNS etc. Я обычно здесь всем говорю - не замыкайтесь на принцип "раз это есть - значит это надо использовать". Например, точка доступа - это точка доступа (или мост), и зачем мне нагружать её лишними проблемами?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 22:54
Думаю, что удобство DHCP-сервера в AP в том, что можно без дополнительной мороки назначить беспроводным клиентам один диапазон адресов, а, н-р, проводным -- другой (т.к. они будут обслуживаться другим сервером).
В целом, я с Вами согласен. Просто часто существуют варианты использования (use cases), о которых мы не догадываемся :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 00:31
Очень даже не факт. Представьте себе сеть:
WiFi-клиент ))) (((-DWL-2100AP(+DHCP1)<--->свич<--->коммутатор<--->свич<--->Сервер(+DHCP2)
..........................................................................комп
То, что беспроводной клиент получит адрес с DHCP1 - почти стопроцентно.
А вот теперь: Комп посылает DHCP request броадкастом. С большой долей вероятности ответ придет быстрее от DHCP1, чем от DHCP2, и комп получит адрес с DHCP-сервера точки...
