Текущее время: Пн авг 31, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: DWL-G520 и WPA?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 09:01
Есть два компьютера с DWL-G520 на каждом. Один компьютер подключен к интернету, а второй подключен через первый. Шифрование получается поставить только WEP, другое никак.
А можно ли на DWL-G520 вообще поставить шифрование WPA, и можно ли скрыть как-нибудь SSID н этих устройствах чтобы осталась связь между компами и выход в интернет обоих?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:47
А драйвера какие под адаптеры стоят?Настроены в ad-hoc?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:48
Аd-hoc стоит, а иначе не получается настроить связь. А при ad-hoc только WEP. Пробовал D-LINK AirPlus и настройками Windows.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:25
А драйвера какие?Какая аппаратная версия H/W ver*** (см маркировку на стикере)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:56
Что точно не помню, но RevВ было там. Завтра посмотрю. Драйвера брал от сюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G52 ... rs/Rev_B3/ а именно dwlg520_revB_drivers_440(sp3).zip
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 14:29
Попробуйте атеросовские драйвера.Посмотрел родной драйвер - в эдхоке только WEP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 08:21
Это, как я понял Atheros Client Utility? Пробовал, поставить шифрование WPA там можно, но не шифруется. Видимо DWL-G520 шифровать не может.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:16
Может, может... И WPA2 может. Только это все для режима infrastructure.
В Ad-Hoc же стандартизовано использование только WEP и скорости до 11 мБит/с...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:16
А разве можно связать два компьютера и запустить их в интернет в режиме infrastructure?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 03:08
Можно.
Если на беспроводную карточку есть ПО SoftAP. Вот только не знаю, какие Д-Линковские карты так могут... У других производителей - знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
