Текущее время: Ср авг 26, 2026 02:04
 Заголовок сообщения: DWL-3200 в режиме клиента
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:29
Добрый день. Столкнулся с проблемой заставить DWL-3200 каботать клиентом для GoldenWiFi. Поставил прошивку 2.50 с поддержкой клиента, нашел сеть, подключился. Сигнал не меньше 60 процентов. Ондако, на LAN порту через DHCP голден-вайфайный адрес получить не удается. Самое интересное, что если на ТД поставить в настройках LAN получать адрес через ДХЦП, то оно получает само адрес!!! (вида 172.16.хх.хх), что можно пронаблюдать, если угадать то, что она получила и зайти на страничку конфигурации LAN.
Вопрос - в чем грабли, где копать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 14:02
Нужен сниф с LAN порта компьютера.Возможно что то конфликтует в самой системе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 14:44
Смотрел сниф. Самое интересное, что на LAN порту вообще ничего нет. Комп тупо шлет DHCP реквесты, а в ответ ничего :-(
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 21:55
Столкнулся с такой же проблемой. DWL-3200AP с прошивкой 2.50 отказывается работать в режиме клиента, не раздает на LAN порте ничего, сниффер показывает, что компьютер отправляет DHCP запросы в никуда, без ответа. Точка доступа (если выбрать опцию автоматического получения ip-адреса) действительно сама зачем-то получает айпишник от провайдера (удается засечь это сниффером). Такое ощущение, что с новой прошивкой оно чуть ли не в режиме роутера пытается работать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:13
Оказалось, что ей надо прописать set matstate 2.
Причем этой команды совершенно нет в хелпе этой ушлепской точки доступа.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:21
В связке 2100-3200 (клиент) адрес 3200 пробрасывает.Единственно что получение адреса идет дольше.Вероятнее всего просто система не дожидается адреса и назначает свой (типа 169.*.*.*).То что Точка доступа если выбрать опцию автоматического получения ip-адреса сама получает айпишник,то так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 20:53
ээ.
Вобще-то нет. Не пробрасывает без вот этой опции. Время-то ожидания системой стандартное. После того, как была послана эта команда, все стало нормально. Вполне себе такое ощущение сложилось, что точка доступа не транслировала мак-адрес компа, а подменяла его своим без этой опции. И поэтому как бы и ничего не работало.
