Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:07
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 22:22
Здравствуйте, купил недавно сей девайс.
Возникло несколько проблем:
1. через несколько часов соединения по wi-fi скорость сильно падает ~ 2КБ/сек, помогает только перезагрузка.
2. иногда при соединении с интернетом роутер виснет, помогает только перезагрузка.
в нашей сети (интерсвязь челябинск) селедующие настройки:
10.53.0.0 / 255.255.252.0 gw: 10.53.0.1 - локальная сеть
10.48.0.0 /255.240.0.0 gw: 10.53.0.1 - вся сеть провайдера
78.29.0.0 / 255.255.254.0 gw: 10.53.0.1 - сервисы провайдера (PPTP, DNS, прочие бесплатные ресурсы)
IP, раздается по DHCP, для выхода в интернет используется PPTP
В связи с этим возникают следующие проблемы на роутере:
1. при любых комбинациях PPTP роутер не получает таблицу маршрутов от провайдера (выше)
2. инетренет нормально работет только при PPTP/static или Russian PPTP/Static
3. при PPTP/Dynamic соединение устанавливается, но роутер не может найти маршрут до DNS сервер.
вресия прошивки 1.04.
Помогите подобрать прошивку, или подскажите с какими-нибудь дополнительными настройками, желательно все-таки нормально запустить PPTP/Dyn
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 00:03
Касательно маршрутов - попробуйте прописать руками. В конце концов - это один раз всего надо сделать.
Касательно скорости - вот что:
Если Ваш провайдер (и роутер - но вроде все современные длинки поддерживают) поддерживает l2tp - попробуйте его. У меня что-то подобное было на dir-320 с pptp. Перешел на l2tp - и прошло.
Что интересно, проблемы с pptp бывают не только у роутеров - а вообще у любых систем с *nix. Видимо, дело - в реализации или настройке pptp-клиента. На форуме провайдера Corbina (сорри, линк не дам - искать долго) проблемы с нестабильным или медленным pptp под никсами силами комьюнити так вроде и не решили. Кому-то помогало увеличение MTU, кому-то еще какое-нить шаманство, однако надежного решения найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 18:55
l2tp не поддерживается. экспериментально выяснил, что прописывание данных маршрутов вручную какраз и приодят к зависаниям роутера:(
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:01
У меня такая же беда. Только есть еще небольшой нюанс:
При подключении к роутеру по wi-fi iphone интернет прекрасно работает до того как роутер не начнет выделываться (обязательно нужно прописать DNS провайдера вручную), как только по такой же схеме подключаешь NOKIA N95, телефон говорит нет ответа шлюза. И никакие танцы с бубном ему не помогают. В общем и целом как решить проблему с провайдером не знаю. Но мне немного помогает следующее:
1 в настройках Wi-Fi Wireless Channel: выставить на авто
2 при пробрасывании порта на Torrent выставлять для порта Trafic тип на TCP
3 Желательно на компе одновременно не пользоваться "ослом" Torrent клиентом (по принципы "или или")
(все "махинации" на прошивке 1.22)
Мне это немного помогает, но в общем и целом крайне не доволен покупкой. Хотя дело в провайдере
