Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:58
 Заголовок сообщения: DSL 2600 U - проблема с подключением
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 17:11
Суть проблемы: у меня два компьютера хотел сделать точку доступа из одного (к1), (стоит ос Wista 64. sp 1).. интернет есть, но другой (к2) не подключается. в центре управления сетями (к1) стоит "неопознанная публичная сеть", к2 же IP адрес получить не может., если и получает при включении, то автоматом обрубается интернет на к1 !!! что происходит - не знаю. как сделать, чтобы интернет был на к1, а к остальным девайсам подключался через wifi ?, вся тех документация, прилагаемая к этому "чудо" модему - на Англицком (
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:18
Настройте модем в режиме роутера по аналогии с http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/DSL-2600STV2.pdf
при условии что ваш провайдер использует подключение РРРоЕ.
Параметры VPI и VCI должны быть от вашего прова.
Настройте беспроводную часть
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_135.php
и подключайтесь к модему.
