Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:14
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 01:00
купил DWA-510 для связи с ноутбуком.
Задача: через стационарный комп имеющий WIFI и ETHERNET-интернет получить на ноутбуке с RTL8187B выход в инет через ПК
что не получается: не подключается беспроводное соединение на ПК пишет что сеть не доступна хотя я создаю сеть и ставлю автоподключение и автообнаружение. Те создаю сеть для связи ПК-ПК, те сам комп для своей же сети должен подключаться?
но он даже не видит ее. и в низу в трее типа сеть е обнаружена продолжает весеть, ноут бук не находит ничего
пробовал сделать через фирменную утилитку в комплекте тоже самое....профиль все дела делаешь тыкаю активировать но ничего не происходит.
бранд мареры выключены .....уже столько инфы перерыл даже теперь не знаю что поделать
ПОмогите пожалуйста[/img]
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 13:51
+1
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 15:02
как установить в компанентах IEEE 801.xx ? то по картинкам оно должно быть? а то у мя там штатные ТСП ИП и прочее но IEEE протокол нет выбора установить где его взять?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 16:30
Друг мой, какой 801.хх ? Это же классы обслуживания... У вас что, простенькая
карточка представляет их себя провайдерский файерволл? :)
Если же подразумевается IEEE 802.11b/g, то здесь для простоты картины
(и для пользователей вашего уровня) все называют это WiFi или беспроводной
связью (в диапазоне 2,4 ггц).
А что касается связи ноутбука (как я понимаю, с rtl8187B) и компьютера
(с DWA-510), то для начала обновите драйвера для беспроводных карточек
и там, и там.
А также на ноутбуке попробуйте отключить "фирменную" утилиту для управления
беспроводом (используйте ZWC для создания сети компьютер-компьютер).
И вообще, "самое дешевое решение - не самое простое (с)", вам надо было бы
просто прикупить устройство, могущее работать и как точка доступа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 18:40
естествено все сделал
даже руководствуясь такими статьями
http://www.wifi-omsk.ru/
на этапе выберете беспроводную сеть у меня пустой список
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 18:48
так теперь я понял что мне надо
эмуляция AP & AdHoc
есть софт?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 21:35
Вам надо принудительно выставить AdHoc, вообще-то, для карточек PCI и miniPCI -
это обычно единственный режим. Но если в вашей утилите от RTL8187B есть режим
SoftAP - включайте и наслаждайтесь... Для DWA-510 SoftAP нет :(
Хотите, посоветую USB-WiFi с SoftAP, поддерживающую большинство ноутов? В личку...
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 16:53
Я себе на DWA-110 сделал AP, если 510 на чипе той же фирмы то нет ни каких препятствий чтобы расширить функционал :D но в режиме точка-точка при использовании боле двух устройств скорость гораздо больше...
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 17:06
Для ad-hoc: создайте две сети ad-hoc с одинаковым именем на ноуте и компе без шифрования паролей и т.д, по умолчанию скорость будет 11 Мб, можно увеличить, для этого в свойствах обоих карточек нужно поменять цифру на желаемую.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 19:47
Будьте добры подробнее ....созал точка точка одинаковые на обоих ПК и ничего :cry:
если распологаете можете подробнее какие настройки у самой сетевушки, какие АПшники....что еще надо?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 07:28
+1
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 20:48
Мне эта инструкция тоже не помогла и не поможет наверно..
Помогло только через d-link утилиту Wireless Connection Manager .. в пуску найдеш(через виндовскую прогу как не крути , не получится ни чего .... проще об стену головои убиться )
чтоб она запустилась , надо в свойства беспроводного подключения убрать галочку "использовать виндовс для настроики сети"
да и view manual инструкцию полистай ..на диск которы в комплекте... там хоть и на англииском да по картинкам все понятно..
ну вот когда соединение между буком и компом установиш(на этапе выберете беспроводную сеть у меня пустой список) то все остольное как в инструкции http://www.wifi-omsk.ru/ можеш сделать..
ну типа там айпишники шлюзы и все такое!
:D
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 20:50
истина всегда где то рядом (под мышкои)
