Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:27
 Заголовок сообщения: DWA-520 и WinXP x64
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:21
Господа!
Что-то не получается поставть сей девайс под данную ось с родными драйверами. А другого не вижу на FTP.
Кто-нибудь подскажет решение?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:12
Только драйвера от Atheros
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 19:53
Ковыряем здесь : http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:41
С одной стороны - комп под WinXP x64 и DWA-520.
С другой - бук lenovo x60 под winxp tablet, адаптер на котором Эверест определяет как Atheros AR5001X+.
1. Нужно наладить подключение ad-hoc.
Поставил софт отсюда: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-520/Drivers/DWA-520%20v1.20/DWA-520-S0017/
Проблема: в D-link Connection Manager сеть не "подключается".
Т.е. вижу "сеть", которую создал на буке, во вкладке "беспроводная сеть". Кликаю ее, жму "Подключить":
Connection Manager никак не реагирует (никаких сообщений ни об успехе, ни о неуспехе, ни о том что попытка в процессе). На черной полосе слева постоянно "Разъединен".
Пробовал делать и незащищенную сеть, и WEP. В случае с WEP при попытке "подключить" спрашивается ключ, после чего Connection Manager никак не реагирует указанным выше образом, независимо правильный ли ключ введен.
На буке пробовал делать соединение и прилагающейся прогой, и штатными средствами винды.
На компе с DWA-520 - только D-link Connection Manager. Штатные средства в этой винде отсутствуют.
Пожалуйста покажите, где конкретно брать драйвер. Когда ставлю драйвер, взятый с http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm, перестает работать D-link Connection Manager (молча не запускается).
2. Существует ли альтернатива D-link Connection Manager?
3. При расстоянии между буком и DWA-520 около 1 метра D-link Connection Manager показывает уровень 60..70%. На расстоянии 50см - 90..100%. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 01:39
Посмотрите драйвера на http://www.atheros.cz (пользуйтесь IE !)
Можно качнуть у меня из обменника последние (подойдут на оба компа):
http://belozersk.narod.ru/files/xp32-7.6.1.184-whql.zip
http://belozersk.narod.ru/files/xp64-7.6.1.184-whql.zip
Под драйверами от Атерос D-Link'овский менеджер не работает, включайте Виндовый сервис беспроводной настройки и настраивайте через него.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 01:54
Спасибо. Но в моей винде нет такого сервиса. В сервисах не вижу ничего похожего на WZC. Может подскажете как его раздобыть/установить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 15:39
Надеюсь увидеть комментарий к этому:
это не похоже на нормальное поведение. Существует ли рабочая версия менеджера?
По поводу виндового сервиса беспроводной настройки (WZC?), кто-нибудь видит эту службу в winxp x64?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 15:50
Как сказали в HQ с драйвером 1.20 должно работать
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-52 ... 0%20v1.20/
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 15:58
Отсюда я и ставил. А что должно происходить при нажатии "Подключить",
и как найти причину того что ничего не происходит?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 18:14
мм... вот тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:9064-23#794
товарищ утверждает что заметил, что именно длинковский драйвер снес ему WZC (и не вернул после деинсталляции).
Я смотрю у меня в реестре служба WZCSVC есть (и dll-ки нужные лежат), но почему-то в гуе она не видна, и команда sc не опознает имя WZCSVC.
Пока не могу понять, как ее вернуть, может подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:06
Вопрос снят.. восстановил wzc, поставил драйвера с http://www.atheros.cz на оба компа, настроил все виндой, соединение стало на 54 Мбита.
Только вот реальная скорость меньше чем хотелось: около 2.25 мбайт в секунду. Но это уже другая тема.
