Текущее время: Пн авг 31, 2026 19:01
 Заголовок сообщения: сигнал wifi до 800 метров
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 22:45
Всем привет, подскажите как лучше сделать. Надо от роутера DLink ,или можно его заменить, как то усилить сигнал на 700-800 метров и сделать еще одну точку доступа. Вопрос что для этого надо и как лучше сделать. Слышал про чудеса техники типа Senao USB адаптер NUB/SUB - 362(EXT) и прочего , но смущает ихние 600 милливатт.. Если мне не изменяет память в нашем царстве -государстве можно ток до 100. Кто что посоветует в данном случае? Да чуть не забыл, местность деревенская, кривоватость ландшафта небольшая есть, так же как и кирпично бетонные дома. сетку хочу сделать от одного дома к другому.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:16
Вбереш две антенны внешние например ANT70-1000 или типа того, надо 2 точки доступа, лучше типа DWL-3200AP у них просто по кабелю и питание подается сразу, выносиш все на улицу, точки в пласт эл.коробку, антенну на мачту и направляй друг на друга.
у меня так работает система на ~ 900 и 1600 м. и все гуд.
мона сделать и дешевле типа точки DWL-2100AP, но там еще дополнительно блок питания надо переделывать и тянуть к точке 2 кабеля.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 07:17
Не, ну если роутер уже есть (модель?), то достаточно взять точку DWL-2100AP и две антенны ANT24-1201. Расположить все так, чтобы от точек до антенн было расстояние не слишком большое (до 6-7 метров, чем меньше - тем лучше), антенны просто должны быть направлены друг на друга без помех между ними. Усиления хватит, чтобы эти 800 м покрыть, по крайней мере, для ADSL-инета хватит...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
