Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:44
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 09:19
Доброе время суток!
Подскажите, на сколько можно нарастить участок кабеля между точкой DAP-3220 и адаптером (PoE)?
Можно ли использовать для этих целей 6 категорию длинной 20 метров? Дело в том, что вести в одном канале 220V и Ethernet не хочется, так же нет желания оставлять БП и адаптер на открытом воздухе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 11:55
У меня к 2100AP идет примерно 20-22 метра кабеля, разрезал кабель, взял 2 ненужные для ЛАН пары и через них пустил питание от штатного БП... И все в норме работает. Главное провода ПАЯТЬ!!!
Конечно изврат :oops: ... но все же..
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 11:56
:oops: Сорри за дубликат.. Инет лаганул...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:45
По идее можно не только центральную (синюю) пару задействовать, но и крайнюю (коричневую)<=568b. Соединив их параллельно можно таким образом увеличить площадь проводника, уменьшив падение напряжения, или получить возможность увеличить длину ещё вдвое. Всё равно стандарт 10/100 использует только 2 пары (4 жилы).
Вопрос заключается из невозможности определить сколько же точка может потреблять! Т.к. в документации сказано 15Вт. но упоминается про встроенный обогреватель, характеристики которого не документированы. Вот потому я и в непонятках =) Подсчитать максимальное сопротивление питающих жил для обеспечения допустимого падения напряжения не трудно, знать бы только максимальный ток (мощность) потребления точкой!
:arrow: - Схема обжима 4 жильного провода
:arrow: - Энергоснабжение по витой паре
У оригинальных как раз и используется 1 пара на "+" и одна на "-"
изврат это когда ~220 пускают, а для =48V это вполне нормально :wink:
дубликаты убираются кнопочкой del
ЗЫ: глянул на БП 0,4А и решил, что не должна она потреблять больше 20Вт =) буду исходить из этого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
