Текущее время: Ср окт 28, 2026 20:07
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-615, тормозит локальная сеть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:03
Есть точка доступа D-Link DIR-615, и 2 компа :
один стационар с подключенным wifi D-Link DWA-140 и ноут HP Pavilion dv5-1040er со своим wifi встроенным.
На обоих стоит Vista x64, правдо на стационаре Biseness, а на ноуте Home Premium...
Все дрова стоят, компы видят D-Link DIR-615, сигнал отличный, интернет на обоих летает - НО, сеть между компами живет с очень маленькой скоростью, если попробовать скачать файлик от однонго компа на другой (с расшаренных ресурсов) то это происходит очень медленно, примерно файл 700Мб перекачивается часа 2 !
Компы находятся рядом, поднято шифрование WPA2..., ip раздаются по DHCP, ничего кроме WPA и пароля в D-Link DIR-615 не настраивал, может надо что то подкрутить ?. Не могу понять почему сеть между ними так медленно работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 15:56
Поставьте програмку IPerf и посмотрите скорость между локальными машинами.
 Заголовок сообщения: re:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 00:38
C:\Windows>iperf -c 192.168.0.198
Client connecting to 192.168.0.198, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[132] local 192.168.0.197 port 52758 connected with 192.168.0.198 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[132] 0.0-10.0 sec 24.1 MBytes 20.2 Mbits/sec
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:36
Это только систему смотреть где затык.С такой скоростью файл в 700 метров должен перекачиваться минут за 5-7.Роутер в данном случае ни при чем.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 09:06
ОК, буду разбиратся с Вистой, если в ноут воткнуть D-Link DWA-140 (а родной wifi отключить) то тоже самое , ничего не меняется - хотя в подключении написано скорость 130 Мб\сек ....на обоих машинах ...
Я только не понимаю где Виста может резать скорость ...? и главное зачем ...?
Может дело в том что на ноуте Home Premium ?..., это что, так майкрософт деньги зарабатывает ...? )))
