Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:06
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 19:14
Нужен девайс чтобы связать в домашнюю сеть комп(LAN) ноут (wi-fi) и чтоб была возможность выхода в районную сеть и интернет через неё. Желательно, чтоб можно было настроить доступ к компьютерам домашней сети, через районную сеть, скорость WI-FI желательно 108 Мбит/с Посоветуйте что то пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 19:27
инет от провайдера как получаете? PPTP, PPPoE или что-либо подобное есть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 03:13
нет, просто сеть. доступ в интернет видимо по ip ещё программа автризатор есть, но её можно отключить
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 14:29
любой роутер, поддерживающий 802.11g
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 00:49
Спасибо! Купил себе DIR-400 работает в целом нормально, но есть один очень не приятный баг: когда заливаю/сливаю много файлов по FTP максимум через минуту зависает... тоесть показывает, что текущий файл залит на 100% и копирование дальше не идёт. это и при WiFi подключении и, помойму, при при кабельном, если подключить напрямую (без роутера) то всё нормально. Пользуюсь Total Commander XP. В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 01:07
В этом:
patt писал(а):
...когда заливаю/сливаю много файлов по FTP ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 11:42
MTRX писал(а):
В этом:
Как может быть багом то, что мне нужно заливать много файлов!?! :) Проблема появляется, когда я подключён через роутер, то есть баг точно в нём, или его настройках. Подскажите, это лечиться, или это конструктивный дефект?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 12:06
Это конструктивный дефект, который, к сожалению, ещё не решён.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 15:02
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 15:30
patt писал(а):
Как может быть багом то, что мне нужно заливать много файлов!?! :) Проблема появляется, когда я подключён через роутер, то есть баг точно в нём, или его настройках. Подскажите, это лечиться...
Лечится покупкой более подходящего для вашей задачи оборудования - DFL-210 в связке с DWL-2100AP/3200AP.
Вы изначально задали вопрос неполностью.
Вы спросили - на чем можно доехать от Москвы до Ленинграда к друзьям?
Вам ответили - на легковом автомобиле. И ответ абсолютно корректный.
Но Вы ж ничего не сказали, что к друзьям Вы хотели захватить еще и рояль! Не, довезти-то можно, но лучше было бы взять Газельку...
