Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Не могу соедениться с DWL2100AP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 01:56
Проблема заключается в следующем:
Не могу найти точку доступа с проводной сети. На компе выставляю нулевую подсеть, через броузер набираю 192.168.0.50 ответа нет. Устанавливаю программу AP Manager for DWL-2100AP тот же результат, программа точку доступа не находит. Сбрасывал точку несколько раз на начальные настройки тоже никакого результата. Ставлю сканер ip адресов он тоже не находит точку. На девайсе горят светодиоды питания и LAN. Причем при обращении к 50-му адресу диод начинает мигать. Пробовал соеденять через роутер DL704P на нем настроен DHCP девайс не находит. Начинаю склоняться к мысли что девайс не работает. Подскажите, пожалуйста, что может быть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 10:22
Как соединяете компьютер и точку доступа?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:23
Не исключено,что Точка не работает.На пинг Точка отвечает?Предварительно отключите антивирус и брандмауэр.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:41
Если WLAN после сброса не горит, то попробуйте 10.0.0.1 (предварительно переведя сетевую карту в эту же подсеть).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 23:50
Точку подключал напрямую к компу. IP-адрс на компе выставлял 192.168.0.ххх. И к роутеру подключал роутер тоже в нулевой подсети работает. Пинг не проходит. Пробовал сканировать нулевую подсеть там ничего не нашел. После сбороса точки диод WLAN не загораится.
Пробовал отключать фаерволл и антивирус, пробовал пинговать 10.0.0.1 глухо. По видимому точка умерла. Кстати 10.0.0.1 адрес пинговать с какой маской подсети 255.0.0.0 или 255.255.255.0? Хотя и так и так пробовал все равно тишина.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 14:54
Такая же проблема... по WLAN все норм работает, вижу точку, захожу на нее ну вобщем все хорошо. а через LAN (Ethernet) точка не отвечает на пинг, не выдает IP ноуту хотя глазком LAN мигает и на компе появляется сетевое подключение 100мб\сек. Когда пытаюсь подключиться по виой паре, отключай на ноуте вай фай полностью... эффекта ноль. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 16:08
Может так статься,что порт "умер"
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 21:38
А блок питания на точке должен быть 5В, 2А или 5В и 2.5А? В инструкции на точку указывается 2.5А, а на самой точке и блоке питания написано 2А
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 02:32
Если WLAN не горит, то вероятно, слетела прошивка. Первое, что надо сделать, попробовать подцепиться к 10.0.0.1.
адрес компа 10.0.0.10 (к примеру), подсеть класса С (255.255.255.0). пытаемся зайти через веб на 10.0.0.1. Или через телнет.
Если и пинг не работает,то нужно цепляться на ком порт. Это уже отдельная история с паяльником.
Блок питания не трожьте, точка работает -> блок питания работает ;)
