Текущее время: Чт сен 03, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: Что можно поставить за 2100АР
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 09:40
Есть точка DWL-2100AP, работающая в режиме AP-клиент, она принимает сигнал от точки доступа за 60 метров от неё. Интернет она ловит.
Вопрос вот в чем - что ставить после точки? Коммутатор? Концентратор? Маршрутизатор?
После точки нужно развести этот интернет на 4 компьютера.
Пробовал поставить DES-1005D - но как читал на форуме так и получилось, какой комп первым увидит - тот и в инете сидит.
Попробовал поставить DI-524 - но компьютеры видят только сам ДИ524, а дальше ничего не видят... (DynamicIP вообще не помогает).
Как после DWL-2100AP развести интернет на 4 компьютера? Какое оборудование нужно
 Заголовок сообщения: Re: Что можно поставить за 2100АР
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:09
Его и ставьте. На компах - другую подсеть поднимайте, и шлюзы пишите на DI - всё будет работать
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:10
Простите, какие шлюзы писать?
Шлюзы самого DI-524?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:13
Допустим у вас основная подсеть: 192.168.0.0/255.255.255.0
Точка допустим 192.168.0.50
Роутер WAN - 192.168.0.25
На роутере в LAN делаем 192.168.67.1/255.255.255.0
На компах делаем 192.168.67.100-254
На компах прописываем шлюз на 192.168.67.1
Роутер к точке подключаем через интерфейс WAN
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:37
Вот я сделал:
DWL-2100АР:
192.168.0.50/255.255.255.0
DI-524:
Компьютер:
192.168.67.12/255.255.255.0/192.168.67.1
Всё подключено, но вот интернета нет... Компьютер снова ничего дальше своей DI-524 не видит. Или может я что-то не так настроил?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 15:41
не так! Вы инет вообще как получаете? Вам дают IP адрес? РРТР? РРРоЕ? как??? как только ответите на этот вопрос - сразу поймете как надо настроить роутер ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 12:52
поставь DIR-300 :D
