Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:42
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 08:15
Имеется: две DWL-2100 АР на расстоянии 150м, две ANT24-1200
Требуется: объеденить два сегмента сети с максимально возможной скоростью.
Вопрос: в каком режиме точки смогут использовать "Super G with Dynamic Turbo"?
PS: если нужно могу поставить маршрутизаторы или свитчи Level 2+
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 09:28
Рекомендуется режим беспроводного моста.
В нем - только G.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 09:54
Никакие Super G и Turbo режимы не будут работать в режиме WDS.
Желательно такой поставить хотя-бы с одной стороны моста для фильтрации трафика, ваши сегменты без фильтров положат канал практически сразу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:37
Хреново, а вообще точка с точкой в таком режиме могут работать (не обязательно WDS) ?
Там с одной стороны уже стоит DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 07:53
Попробую перефразировать:
Если я соберу цепочку 2100 (АР) <--> 2100 (client) <--> router <--> сеть
это будет работать быстрее чем WDS или нет?
PS: Windows Network ненужен...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 09:49
Медленнее и более глючно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 10:39
Как-то вообще всё печально :(
в режиме WDS <->WDS- 1300 Кбайт/сек
в режиме AP <-> Client - 1090 Кбайт/сек
и это при том, что точки лежат на одном столе на расстоянии 2 метра...
Firmware Version: v2.50eu
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:13
Не медленнее.Ибо можно Супер Ж использовать.И не более глючно.
Но вот 8мбит\с в режиме точка-клиент более чем странно.10мбит\с в ВДС - это нормальная скорость.А рабочий канал не загружен?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 13:06
Sergey Filonenko писал(а):
И не более глючно.
Сами попробуйте и проверьте, я не просто так это говорю. Знаю только 1 точку, которая отлично работает в режиме AP client, она правда другого производителя и стоит в 3 раза дороже. Сколько бы не пытался 2100 заставить нормально работать в качестве клиента, по предложенной автором схеме - работала нестабильно. Это не пару тестов по часику, это нагрузка почти пиковая в течении недель-месяцев.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 13:44
Скажем так.Тоже есть малый опыт.И линк там больше чем на 500м,и бегает там достаточно приличный трафф + VoIP
Опять же:можно 3200 как клиента использовать.МЧСовцы для камер используют.Тоже не маленькая нагрузка.
Потому и говорю,что это работает.Но не буду спорить,что WDS надёжнее будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:16
Но "Turbo" всёравно почему-то не включилось :(
Но вот 8мбит\с в режиме точка-клиент более чем странно. 10мбит\с в ВДС - это нормальная скорость. А рабочий канал не загружен?
рабочий канал - к моему компу (тестовому), загрузки нет никакой...
В каком направлении ещё поковырять?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 09:10
Так всё-же, можно между двумя AP-2100 поднять линк на 108 мегабит или нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 15:29
Т.е. не включился?Через IXCharriot есть возможность посмотреть скорость канала?
Такое ощущение что канал чем то зашумлен
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 20:35
Sergey Filonenko:
Без Super G 2,1 - 2,2 мегабайта в секунду
Super G without Turbo включен 2.3 - 2,4 мегабайта в секунду
Super G with dynamic Turbo - те-же 2.3 - 2,4 мегабайта в секунду
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:05
Про загрузку - я имел ввиду другие сети.
Для того чтобы не работал Super G вполне достаточно того.чтобы рядом была сеть на 54 или даже активный беспроводной адаптер без поддержки Super G.
