Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: Странный глюк c DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 00:59
Вот с такой проблемой я недавно столкнулся: две сетки соеденили тд DWL200AP+ с одной стороны точка подключена к серверу, с другой в свич. Примерно месяц линк был более менее стабильным. Но внезапно случился вот такой глюк. Из сети 1 в сеть 2 скорость передачи данных стабильная около 500-700кб/сек. в обратную же сторону скорость передачи составляет максимум 50кб/сек, при этом более 80%потерь пакетов. Сами точки и компы за ними пингуются идеально в обе стороны при маленьком размере пакета пинга, но стоит поставить пакет размером 1024байт как пинг в одну сторону идёт только до самой точке а далее не идёт совсем или с огромными потерями, а в обратную сторону если пинговать то потерь вообще нету. Подскажите где могут быть грабли :?:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 09:33
Модератор
Модератор
Очень интересно. Вообще-то PING утилита проверяющая _двустороннюю_ связь. Пекет летит в одну сторону, затем он же обратно.
Возможно помеха в эфире. Либо установить направленные антенны, либо попробуйте уменьшить значения rts/cts и treshold на передачу.
