Текущее время: Чт сен 03, 2026 21:30
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 18:46
Хотим в гостинице сделать хотспот. Причем так, чтобы беспроводная сеть была одна и клиенты могли спокойно перемещаться между точками без разрыва связи.
Необходимо поставить 10 точек 2100AP, по 2 на каждом этаже. Протянули кабели до каждой точки от центрального свитча (DES-3526). Включили все точки в свитч. На точках прописали режим WDS и вбили маки соседних точек. И тут начался кавардак. Свитч блокирует порты точек, определяет loopback. Вышестоящий свитч тоже частенько блокирует порт гостиницы.
Очевидно, точки общаются между собой, и к свитчу нужно было подключать только одну из них. А этого как раз не нужно - здание большое, и хотелось бы чтобы все таки каждая точка была подключена к свитчу своим отдельным кабелем - так надежнее и скорость не страдает.
Возможно ли реализовать поставленную задачу? Как в этом случае настраивать точки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 20:07
не ну е мое, есть же тема по 2100 viewtopic.php?t=66990
а вся страница в темах про 2100..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 21:50
vladd49 писал(а):
... так, чтобы ... клиенты могли спокойно перемещаться между точками без разрыва связи.
Если Вы про роуминг, то на 2100 Вы этого не получите, ИМХО.
Тут нужны другие очки и контроллер беспроводки, а это уже другое оборудование и другие деньги. Совсем другие. Правда и возможности другие...
vladd49 писал(а):
...Включили все точки в свитч. На точках прописали режим WDS и вбили маки соседних точек..
Шутник однако ... :D Из сети сделать одну большую коллизию на всю беспроводку, это сильно.
Вы не пробовали 3 свича соединить по кругу? Примерно тот же эффект.
Хорошо, что есть вышестоящий свич, весьма умный, который умеет блокировать глупости при настройке.
Если хотите, чтоб точки были в свиче, то ставьте режим AP и разносите на непересекающиеся каналы 1, 6, 11.
