Текущее время: Сб сен 05, 2026 05:55
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 18:10
день добрый.
у меня дома работает 2600U (adls + wifi) + 3 компа, один через провод, два других (ноут и стационарный) через wifi
в такой схеме все равботало месяца 3 ...
потом вдруг на ноуте (через карту DWA-110) почему-то перестала работать сеть - но перестала как-то странно. в сеть входит нормально, пишет какая сеть, скорость пишет, качетсво .... но данные не передает. ...
первое что подумал - вирусы ... посмотрел, нашел кое-какие следы (но не активность) .. на всякий случай переустановил XP .. чистая винда, только драйвера системы и карточки .... настройил подключение .... пробую ... подключается нормально и .. . как и раньше - данные не передается.
писал ping до точки доступа - не пингуется ...
помогите, что делать?
(замечу - остальные компы работают нормально)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:11
up!
подскажите .... может уже пора в сервис нести сей девайс?
 Заголовок сообщения: Аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:07
Для доступа ноутбука в интернет через стационарный комп, к которому интернет подведен, решил их объединить в сеть через wifi. Купил для компа wifi адаптер DWA-110, настроил на нем сеть для соедининия компьютер-компьютер, присвоил ему адрес 192.168.1.1, тоже самое сделал на ноуте с адресом 192.168.1.2, ноут сеть находит и прекрасно устанавливает соединение, но данные при этом невозможно передать, пинги не проходят ни в одну из сторон!
Пожалуйта тоже подскажите что можно сделать??!
P.S. когда я соединял этот же ноут с другим ноутом по такой же схеме, не было никаких проблем!
Для доступа ноутбука в интернет через стационарный комп, к торорому интернет подведен, решил их объединить в сеть через wifi. Купил для компа wifi адаптер DWA-110, настроил на нем сеть для соедининия компьютер-компьютер, присвоил ему адрес 192.168.1.1, тоже самое сделал на ноуте с адресом 192.168.1.2, ноут сеть находит и прекрасно устанавливает соединение, но данные при этом невозможно передать, пинги не проходят ни в одну из сторон!
 Заголовок сообщения: Re: Аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:31
Поиск по форуму и в интернете по ключевым словам ICS, брендмауэр (фаервол), ICMP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:43
[quote="kDn"][quote="Andy2"]Для доступа ноутбука в интернет через стационарный комп, к торорому интернет подведен, решил их объединить в сеть через wifi. Купил для компа wifi адаптер DWA-110, настроил на нем сеть для соедининия компьютер-компьютер, присвоил ему адрес 192.168.1.1, тоже самое сделал на ноуте с адресом 192.168.1.2, ноут сеть находит и прекрасно устанавливает соединение, но данные при этом невозможно передать, пинги не проходят ни в одну из сторон!
P.S. когда я соединял этот же ноут с другим ноутом по такой же схеме, не было никаких проблем![/quote]
Поиск по форуму и в интернете по ключевым словам ICS, брендмауэр (фаервол), ICMP.[/quote]
Брадмауеры я тоже отключал и на ноуте и на компе, протокол работы пинга ICMP причем тут. Не совсем понятен ваш комментарий.
 Заголовок сообщения: Проблема решилась
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 08:57
Проблема решилась обновлением драйвера адаптера, почему-то на диске в комплекте с ним был устаревший.
Поставил только драйвер без ПО д-линка и с помощью встроенных мастеров настроек виндовс все настроилось прекрасно.
Жаль только, что скорость в этом случае ограничивается 11 Мбит/c, хотя при покупке говорили, что 54 Мбит/c, но это оказалось с точкой доступа, заранее не выяснил таких тонкостей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:04
Попробуйте в системе - оборудование - в свойствах адаптера поставить в доп.настройках ad-hoc wireless mode 802.11 B/G Mix Mode
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 09:08
[quote="Sergey Filonenko"]Попробуйте в системе - оборудование - в свойствах адаптера поставить в доп.настройках ad-hoc wireless mode 802.11 B/G Mix Mode[/quote]
Да оказывается в этой настройке стоит по умолчанию 802.11 B Only, после установки 802.11 B/G Mix Mode скорость соединения стала как и полагается 54 Мбит/c.
Спасибо.
