Текущее время: Сб сен 05, 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Инет через роутер+ wifi точку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 18:49
Добрый вечер. Сразу прошу сильно не кричать, перечитал все что можно,звонил провайдеру там тоже не помогли. Ситуация следующая:
Есть роутер D-Link 2100U и точка доступа 2100АР.
Нужно сделать инет на два ноута через точку.
Настроил точку, настроил модем роутером. Когда подрубаешь роутер к компу через сетевуху-инет есть, подрубаешь через свитч два ноута инет на обоих есть. Подключаю роутер к точке, на обоих ноутах подключаюсь к точке- инета нету.
Если настроить модем через bridge, воткнуть его в точку и попробовать подключиться к инету через точку - инет работает. А если роутером нифига...
Настраивал точку по видео с dlink-help.ru, роутер тамже.
Запарился уже. Не знаю как сделать. Если не трудно, выручайте!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 13:35
Про роутер поподробнее.Какая именно модель?Что касаемо ТД 2100,то в данной схеме она только беспроводной хаб.Все настройки должны быть на роутере.Также при подключении к ТД проверяйте правильность пароля доступа к Точке (если таковой есть).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:54
А как получаются IP-адреса на ноуты? Со встроенного DHCP в роутере?
Попробуйте уменьшить диапазон динамических адресов в DHCP (ну там 192.168.1.101-192.168.1.120), и задайте в DWL-2100AP адрес вручную (типа 192.168.1.11/24), а также там же адрес шлюза 192.168.1.1 (ваш роутер). Ибо нет инета - не показатель, надо смотреть, что выдает ipconfig на компах при подключении по беспроводу.
