Текущее время: Сб сен 05, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: Как настроить DHCP на D-Link dap 1160
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 21:28
проблема в следующем:
есть комп. из него идет по эзернету провод в 1160, задание которого - раздать интернет на ноут и два компа, в которые включены адаптеры D-Link dwa 120.
Нужно сделать так, чтобы при попытке подключения компа в сеть, 1160 проверял его мак и присваивал ему определенный айпи, при чем желательно чтобы для каждого мак адреса был свой айпишник.
сейчас 1160 настроен в режиме Access point
в Lan Setup стоят настройки:
IP Address : 192.168.0.50
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway Address : 192.168.0.1 (потому что такой айпишник компа, с которого раздается инет?)
Дальше отметил "Enable DHCP Server"
DHCP IP Address Range : 192.168.0.100-192.168.0.200
DHCP Lease Time : 1 неделя (это что ваще?)
и еще такой вопрос: меняю пароль на 1160, оно ребутается и пароль не принимает. пустое поле тоже не принимает. пароль много раз пробовал. разные пароли. только один раз получилось зайти при логин и пароль "admin". но после ребута опять всё так-же.
прошивка v1.10
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 22:12
всё решилось
в Access point внес маки устройств, которые хочу подключать. остальные никак зайти не могут
В LAN Setup поставил галочку напротив Enable DHCP Server.
В устройствах поставил "получать IP-настройки автоматически" и вуаля =)
если-же ввести настройки IP руцями - то комп входит в сеть все-равно. видать так и должно быть, ведь он в "белом" списке МАС-адресов, и ввел правильный ключ...
Остается актуальным вопрос:
Можно ли при помощи 1160 выдавать КОНКРЕТНЫЙ IP-адрес КОНКРЕТНОМУ МАС-адресу.
Ну и пунктик с паролем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 13:14
Можно.В настройках LAN включите DHCP Reservation Enable .
По поводу пароля:с прошивкой v1.20 корректно настраивается.только настраивайте через IE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
