Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Вопрос по антенному тракту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 14:52
Насколько правильной (неправильной) будет сборка - ТД,инжектор,усилитель,антенна. Все будет собираеться в следующем порядке - switch - кабель(50cm) - инжектор+усилитель(между ними кабеля нет только переходник) - кабель на антенну 1,5м - собственно сама антенна. Чем грозит такая сборка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 15:40
Модератор
Модератор
Усилитель ставится прямо за антенной. Точнее за грозозащитой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 16:21
Схема примерно так и выглядит. Но стоит антенна 801-я а у нее крепление такое, что без промежуточного кабеля не обойтись (коннектор кабеля к антенне закрыт втулкой крепленеия к мачте ~см. 5) так что собрано 1,5 м от антенны - грозозащита - усилитель - сразу за ним инжектор (без кабеля, через переходник) - точка доступа, и все это помещено в короб на мачте. Т.е. точка приближена к антенне максимально. В такой сборке у меня проработало полчаса, после чего линк упал намертво. Есть подозрение, что сборка вышибает передатчик на ТД. Возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 10:44
Опишите пожалуйста:
Материал мачты (токопроводящий или как),
если токопроводящий была ли заземлена мачта
если токопроводящий и заземленный имело ли место заземление антенны на мачту,
Был ли заземлен инжектор питания усилителя или нет,
Короче по сути надо электросхему.
Тогда можно будет что то внятное сказать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 18:08
Мачта - металлическая 11 метровая труба, вкопанная в землю. Грозозащита заземлена. От антенны идет кабель 1,5 м. до усилителя, от усилителя 15 м. до инжектора, от инжектора к ТД 50 см. без заземленя. И хотелось-бы уточнить - можно-ли собрать схему где между инжектором и усилителем нет кабеля (т.е. инжектор подключить напрямую к усилителю)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 08:10
Хм, все сделано правильно, как учили.
А питание усилителя и ТД с одной линии электропитания?
Зачем подключать усилитель и инжектор рядом? Суть инжектора, подавать дистанционно питание.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 13:48
Так уже не знаю что и думать - закралась крамольная мысля подключить их рядом. Вот в такой сборке не хрочет пахать - убираю усилок, поднимаю точку к антенне - пашет (хоть и с потерями) :twisted:
