Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Пропадает соединение WAN порта
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:26
У меня DIR-300, работает в круглосуточном режиме 7 месяцев. В основном, к аппарату претензий нет, скорость для моих целей нормальная (5-6 Мбайт по шнурку, 3-4 Мбайта по Wi-fi).
Возникает единственная проблема: периодически пропадает связь DIR-300 с маршрутизатором провайдера. При этом внутри LAN по шнурку и по Wi-fi все работает хорошо. Но на внешний маршрутизатор и другие внешние хосты никакие пакеты не проходят (в том числе Ping - возвращает таймаут).
Устраняется проблема просто: вытаскиваем шнурок из порта WAN на несколько секунд, потом вставляем обратно. И после этого связь сразу восстанавливается!
Закономерность установить не удалось: иногда устройство работает пару недель без сбоев, не выключаясь. А иногда эта проблема проявляется несколько раз на день.
DIR-300 включен постоянно, но используется, можно сказать, эпизодически - несколько раз в сутки - днем женой, вечером мной. Возможно, в этом причина проблемы (какой-нибудь таймаут при простоях), хотя бывает отключение прямо в процессе пользования интернетом.
У провайдера - привязка по IP + MAC.
Конфигурация DIR-300 такая:
Firmware Version : 1.03 , Tue 04 Dec 2007
Internet connection Type: Static IP
IP Address : 192.168.100.79
Subnet Mask : 255.255.0.0
ISP Gateway Address : 192.168.100.1
Default Gateway : 192.168.100.1
DNS : 192.168.100.1, 192.168.110.1
MTU: 1400
Router IP Address : 192.168.0.1
Default Subnet Mask : 255.255.255.0
Local Domain Name :
Enable DNS Relay : Yes
Enable DHCP Server : Yes
DHCP IP Address Range : 2 to 97
DHCP Lease Time : 10080 (minutes)
Пробовал разные прошивки (1.01-1.04а) - не помогло.
Менял MTU - не помогло
Отключал uPnP - не помогло.
Помогите, пожалуйста, побороть эту проблему.
Александр
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 17:34
обратитесь к провайдеру
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:05
Отвечаю сам на поставленный мной вопрос.
Похоже на то, что проблема была в одной настройке:
WAN Port Speed = 10/100Mbits/s Auto
После того, как поменял на "100Mbits/s", эта проблема не проявлялась больше месяца.
Александр
