Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:03
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 17:29
В чем отличия, кроме 2х антенн 5ДБ против одной на 2ДБ, качественного корпуса и PoE.
Чипы одинаковые? Мощность передатчика по 17 ДБ? В первую очередь интересуют аппаратные различия.
А то есть 2*2100AP. Но хочется сменить на что-то более надежное, чтобы не грелись и не теряли друг друга периодически на расстоянии порядка 600 м.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:32
еще корпус разный.
остальное деталь в деталь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:28
2100 вроде расчитаны на компнатное обслуживание, 3200 - внешняя точка т.е. не боится морозов....
Лично у меня стоят 2100 в блюбоксе(2 зимы уже выдержали), никогда не отваливаются, расстояние 800м. скорость стабильно держит 2.1 мегабайт\сек.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:33
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 20:43
Gock, а можешь рассказать подробнее про Bluebox. Что за прошивка такая? Можно и в асю 349589649
Последний раз редактировалось keyduk Вт ноя 11, 2008 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 20:46
А морозы какие кстати переносит? Что-то я сомневаюсь, что 2100 выдержит сибирские морозы, у нас и -40 бывает:) Так бы давно выкинул на улицу поближе к антенне...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:39
................ у меня стоят 2100 в блюбоксе(2 зимы уже выдержали),
хочу такую траву.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 19:55
так все же,одинаковая у них мощность передатчика или нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 23:51
отличаются они только тем, что на 3200 распаяно на плате poe
на 2100 в этом месте просто пустое место.
прошивки подходят от одной к другой.
соответственно чипы те же.
мощность та же
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 06:00
Bluebox - прошивка позволяющая прошивать точку доступа в иное чудо... после прошивки у вас появится возможность садить точки доступа на такие замечательные каналы как (от 2.2Ггерц - 2.5Ггерц)
и увеличение внутренней мощности точки до 23, вместо стандартного 17.
2.2-2.3Ггерц это частоты почти нигде не используется, поэтому при использовании этой частоты и грамотного наведения антенн у вас будет наименьший пинг(почти как в комнте) и максимальная скорость.
Морозы реальные держит, хоть и заявлено разработчиками что работает только от 0 - 40 градусов (точно не помню). 2 зимы пока что отстояло без проблем... посмотрим что на эту зиму будет... Живу в Сибири, поэтому представляйте какие тут морозы...
моя ася 388-773-488 стучите...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:54
Gock писал(а):
Bluebox - прошивка позволяющая ......................................................
даже Иван сам писал что делать этого не нужно.
физически УМ нормально работает только до 19 дб
с допохлаждением - может 24
все что дальше - радиомясорубка
антенна - лучший усилитель.
себестоимость сборки антенны - редко больше 10 долларов.
