Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:48
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором оборудования
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 09:28
Ситуация следующая:
Имеем головной офис с корпоративной локалкой и нормальным проводным интернетом.
В прямой видимости от главного офиса, на расстоянии примерно 1,5 километра, находится обьект который необходимо подключить без проводов к общей сети. При этом надо учесть, что в ближайшее время, на таком же удалении, но под углом градусов около 90 от первого, появится еще один объект, который тоже надо будет подключать.
Какое оборудование максимально соответствует решению данной задачи? :?:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 17:53
а какие тех.требования выдвигаются к каналу связи? 1С по сетке подключаться будет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:20
Нет, 1С не будет. Будет обычная локалка с принтсервером в головном офисе и пара специализированных прог, которые впрочем, требуют минимальный канал. Ну может еще контра по сетке будет. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 13:29
первый канал выстраивайте на 2100AP в режиме WDS с направленными внешними антеннами, минимум 18dbi (кабель для соединения точки и антенны у длинка тоже есть), нужен будет 2-й канал - советую делать параллельный первому (но на другой частоте).
по скорости должно получиться около 10мб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
